Володька Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 06:45, matvey_sergey сказал: В субботу были установлены ходовые огни и поменяны пищащие передние колодки на корейские HI-Q Ну и обещанные фото! Зачет!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Спасибо, самому понравилось, единственное что не сделал, это автоотключение при включении ближнего. На улице было -15, побоялся снимать блок предохранителей, дабы провода не поломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 12:13, matvey_sergey сказал: Спасибо, самому понравилось, единственное что не сделал, это автоотключение при включении ближнего. На улице было -15, побоялся снимать блок предохранителей, дабы провода не поломать. ну да на морозе и самому не комфортно и проводам тоже.лучше не рисковать теперь до весны или в теплом боксе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стеф Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 12:13, matvey_sergey сказал: Спасибо, самому понравилось, единственное что не сделал, это автоотключение при включении ближнего. На улице было -15, побоялся снимать блок предохранителей, дабы провода не поломать. ....а я и не снимал блок .....вынул рыле насоса ....подоткнул провода в нужные контакты и поставил рыле на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Я тоже так сделал, но хотелось бы чтоб еще выключались от ближнего света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стеф Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 В 19.12.2012 в 06:11, matvey_sergey сказал: Я тоже так сделал, но хотелось бы чтоб еще выключались от ближнего света. А для этого не надо снимать блок предохранителей.Отдельно покупаешь рыле(пятиконтактное),разём под него(схема вкл. в теме есть),а концы также в нашем блоке, сняв реле ближнего света подтыкаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Об этом я что-то не подумал))) Реле то я сразу купил, просто хотел все провода снизу блока подключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В субботу заменил масло и фильтра. Масло залил Castrol 5W40 Magnatec, масляный фильтр тойота, топливный Mann от десятки, воздушный - китайский. Вечером столкнулся с такой проблемой, перестала светиться правая фара, ближний и дальный, габарит светит нормально. При в ключении ближнего на панели загорается в полнакала сигнальная лампа дальнего света. При этом с фарой ничего не происходит. Копаю, что может быть. Разобрался с проблемой, закоротило лампу ближнего света в правой фаре, спираль отвалилась и съехала ближе к контактам. Поменял лампу, все встало на свои места. ЗЫ: Как всеже удобно в МК(в отличие от Отаки) менять лампы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В 24.12.2012 в 05:29, matvey_sergey сказал: закоротило лампу ближнего света в правой фаре, Предохранитель сгорел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Не Паш не сгорел, так как спираль зацепилась за контакты, и ближний светился как "свечка ильича", буквально пару витков светилось спирали, просто из-за линзы это свечение почти не было видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
