Замена штатных стеклоочистителей (дворников)
Китайцы только скопировали то, что делают другие производители. Ради интереса прошелся по многим хетчам на нашей заводской стоянке - один к одному у всех. В принципе одной струи хватает очистить сектор стекла, а собственно что еще надо, это ведь не лобовое.
  • Ответов 255
Дим я согласен, что движки одинаковые. Но одному надо продавить 1.2 м, а другому 5 м с учётом всех загибов и изгибов.
мощности хватает, вот только обратный клапан, если вышел из строя, то разобрать придется всю правую сторону машины.
А где устанавливается с завода обратный клапан заднего омывателя? На насосе нет, под накладками порогов справа только шланг лежит, в фонаре стоит вышеупомянутая пластмасска с дыркой. Впереди понятно - сами форсунки с обратным клапаном. А где он сзади и почему надо всю правую сторону разбирать, так и не понял.
Сегодня поставил щётки Хайнер(или Хейнер?) , что можно сказать, по мне так не чего особенного,у нас на дорогах грязь, температура +6, жидкость не замерзайка  залита самая дешёвая (95руб. за 5литр.), забрызгало лобовое слегка, потёр щётками вместе с жидкостью, короче щётки долго стирают остатки омывайки и то какими то полосами, не знаю возможно жидкость совсем дерьмо, а возможно и щётки, на прежних щётках было больше шума ,зато и одного взмаха хватало и на этой же жидкости....(на снимке старые щётки) Так, что из 3 видов щёток что я использовал на этом авто , первое место уверенно занимают СТОКОВЫЕ, второе -на снимке ниже и третье Хайнер(или Хенер?)!
Тоже купил Хайнер гибридные. Все мучила дежавю, что где-то я их использовал. Когда купил вспомнил: я их ставил на 6-ку, говно редкостное, а ценник как у нормальных.
Итог, чистят поганенько с полосами, при интенсивной работе начинают скрипеть. Бюджетный бош хотя бы через месяц начинает чистить полосами, а эти с самого начала такие.
Опять в поиске нормальных щеток...
Буду тоже искать дальше , попробую выписать с Али экспресс, есть мысль что для нашего стекла больше подходят бескаркасные щётки, Хайнер 100% больше не покупаю!
Ну вот. Столько хороших было отзывов про Хайнер. Теперь все наоборот.
Поэтому меня пока штатные устраивают. Трут хорошо. У многих почему то они прыгают.
Но менять уже пора, все таки почти 2 года уже.
Мой выбор ALCA
Это значит отличные? (надеюсь)
