Contra08 Опубликовано 9 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 В 02.08.2024 в 12:01, britmila сказал: Доброго дня . при замене ремней приводных . сделал так . Болты насоса кондиционера имеют свойства окисляться и резьба в блоке ржавеет и после можно при откручивании насоса их обломить . так шо открутил 4 болта почистил щеткой на болгарке смазал в нигроле и можно установить обратно . при снятом насосе кондея появляется хороший доступ до болта натяжки ремня генератора с ямы . Прикольно, а я как то пытался снять, они упирались в радиатор вроде как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 10 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 19 часов назад, Contra08 сказал: как то пытался снять, они упирались в радиатор вроде как. Доброго дня . там прежде откручиваешь нижние болты. а после верх и как верх открутиться нужно насос чуть развернуть и болты свободно выходят . Contra08 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
