Как самому натянуть ремень генератора
uaa2
59 минут назад, Contra08 сказал:
Ребята, что ставили мне уже бампер. Сказали  , что такого г.. они ещё не видели ?. Все на соплях. Три раза перезаказывали крепления и тд.  В итоге, где то даже на клей какой то садили.
Беги от этих криворуких "ребят"!...
  • Ответов 31
В 17.10.2022 в 21:00, Serg1609 сказал:
Те, кто отвечают на мои вопросы и меня тут хоть как то знаю - понимают уже, что у моем городе почти все такие (((
1 час назад, Contra08 сказал:
Почти - значит не все!
И даже если все (во что я не верю) криворукие, то просто необходимо самому начинать заниматься своим автомобилем.
Я других вариантов не вижу.
А пытать ума тут, чтобы потом идти к тем же "мастерам".... Смысл?
Все исключительно ИМХО, конечно же.
11 часов назад, Serg1609 сказал:
Согласен с вами полностью. И уже давно начал. Отсюда и определенная глупость моих вопросов )) все же опыт и знания нарабатываются ))
А не может быть такого, что болт все, кончился и крутить его дальше бесполезно, некуда? И вообще - какой нижний болт уважаемый UAA2 пытается ослабить? Генератор на Geely MK подвешен на оси, которая находится вверху, на уровне крышки клапанов. А не поставлен на нее сверху, как на Жигулях. Для натяжения ремня генератора надо вкрутить болт, расположенный под ним перпендикулярно его оси. Если туго идет - отдать гайку вверху на четверть оборота. Или поддеть генератор монтажкой аккуратно.
6 часов назад, vla150 сказал:
Это значит ремень вытянулся и его менять пора.
В общем болт регулировочный,  настолько прикис, что в попытках его сорвать, погнули кранштейн ))) пришлось откручивать крепления компрессора, вытаскивать кранштейн. Выпрямили тисками и молотком ) болт выкрутили с помощью трубы.
@Contra08 а болт, который фиксирует бегунок, который натягивает ремень ослабляли?
13 минут назад, SATINALT сказал:
Естественно ) его вытащили полностью ))
Доброго дня . при замене ремней приводных . сделал так . Болты насоса кондиционера имеют свойства окисляться  и резьба в блоке ржавеет  и после можно при откручивании насоса их обломить . так шо открутил 4 болта почистил щеткой на болгарке смазал в нигроле и можно установить  обратно . при снятом насосе кондея появляется хороший доступ  до болта натяжки ремня генератора с ямы .
