АБС
Питер
  В 08.12.2013 в 11:58, Sasha 96 сказал:
Можно както подругому сбросить?
Крутишь колеса на домкрате, для зажигания лампы, а чтоб потухла, надо прокатится по дороге.
Другой способ сбрасывания лучше не использовать, система должна сама перепроверяться, если всё отлично лампа по гаснет.
Было подозрение что подшибник навернуся,вот и крутил без колеса ,слушал.Я вчера снял клеммы и закоротил меж собой(сброс ошибок) ,а седня одел,проехал немного,лампочка и погасла.А вчера катался не вкакую не хотела гаснуть.
Тоже вчера выезжаю от подружки любимой. И на тебе АБС  в глаза. Побил по педали тормоза заглушил, завел погасла. Но утром горит! И уже не чего не помогает. Блин и тормоза как-то стали хуже! Или это глюки у меня? Но лампочка точно горит. Тоесть надо ехать  на диагностику. к тем у кого есть  программа по нашим машинкам? :ak:1500 штуки надо похоронить.
  В 09.02.2014 в 17:32, Lytui сказал:
Загорелась АБС поехал на диагностику связь с блоком установить не удалось ,посоветовали заменить тормозуху помогло больше не загоралась.Когда загорелась если на ходу заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза гасла но через некоторое время снова загоралась.Попробуй сначала сменить тормозуху, я когда менял оттуда вытекала черного цвета
  Lytui сказал:
Проверить контакты на предохранителях, на клемме "+"(мог окислится открутить-закрутить) и предохранитель в салоне, пошевелить разъём на блоке АБС.
Из-за реагентов на дороге, проблемы с проводкой у многих иномарок.
Можно както подругому сбросить? Снять клемму на 10 минут
А может кто из пользователей научился обманывать АBS , на всякий случай?
@gazjawhik, Смысл?!
  В 22.10.2014 в 16:46, SATINALT сказал:
@gazjawhik, Смысл?!
В том что в снег и кашу, без абс тормазиться лучше(быстрее)
И шансов уйти в занос больше!
