АБС
Питер
  В 04.03.2013 в 17:15, Serso сказал:
Serso
Всё давай не балуйся,ты будешь модератором!
Ты слишком умный :))
Модераторы и Админ,вы меня слышали?
Всем привет! У кого нибудь было такое? Вчера была слякоть и я по привычке на стоянке поставил на ручной тормоз. Сегодня ночью был мороз, утром трогаюсь, машина не едет, примерзли задние колодки. Думаю, дрифтану может на асфальте сорвет колеса. Не сорвало, дошкрябал до асфальта и загорелась лампочка ABS. Пришлось снимать колеса и отогревать барабаны. Лампочка через нескольких торможений погасла. Вот у меня и вопрос, я блок ABS не повредил? Проверить резким торможением пока нет возможности, да и боюсь если честно, вдруг не сработает. До этого блок работал, педаль вибрировала на гололеде.
Блок, навряд ли. Максимум датчик колеса или провод. Но на диагнозу заехать нужно. Если там есть чем. правильный диагност сядет с ноутом или сканером и при прямолинейном ровном движении снимет показания с датчиков колес. Если разбегу нет, все гут. А если какой либо будет занижать или завышать скорость, то возможен занос по причине неправильной обработки сигнала.
  В 07.12.2013 в 10:53, crocodilstu сказал:
зачем отогревать? было такое на многих машинах просто обстукивали барабаны и в путь
Если после дрифта загорелась лампа, то она тухнет позже, когда сравнит показание всех четырех колёс, раз лампа погасла, то всё исправно.
  В 07.12.2013 в 12:08, pavel43rus сказал:
не факт. Любая лампа неисправности постоянно гореть будет только если неисправность критическая. Иначе она тухнет через время заданное в ЭБУ, чтоб освободить "место" для возможной другой неисправности. Возможно в этой же цепи, возможно в другой. Ошибка заносится в раздел "сохраненные" и на проверке виден букет, а на сурьезном оборудовании еще и количество повторений и их время.
Паниковать конечно не стоит, но проверку не игнорировать и не затягивать. Тем более что при накоплении сохраненных ошибок, ЭБУ может перейти в режим ограничений, а это снижение тяги, повышение расхода. Больше это у моторов с электородросселем, но и у тросиков есть.
  В 07.12.2013 в 12:47, Andres63 сказал:
Это на иномарках такое может быть, на МК и Кросс нет связи ЭБУ с АБС.
Из практики МК-водов, неисправности АБС не сказываются на работе мотора и расход не меняется.
Если поддомкратить колесо и включить плавно третью, тем самым дать колесу вращения, а за тем по играть педалью тормоза, получим значок АБС на панели.
После прокатится  50 метров и от тормозится, значок по гаснет.
Сам так проверял исправность.
МКашники (да и сам я) не обращались с таким делом. Надо покопаться в редакторе прошивок. У ЭБУ работающих по алгоритму БОШЬ, такое есть, даже у русских машинков. А у нас блок другой. Точно пороюсь.
  В 07.12.2013 в 13:14, pavel43rus сказал:
У меня что то не гаснет ,крутил седня колеса по одному на домкрате ,теперь абс горит.Можно както подругому сбросить?
А зачем крутил то? Был бы рядом, сбросил бы. А так то моя Пышма не Верхняя, до неё 180 км. Но враз путь на Тюмень будет, заезжай.
