Скрипит подвеска на холодной машине
Авто новое. С Салона. купил 2 месяца назад. она стояла больше года на улице.  Авто производства 2014 года. с конвеера сошла в марте 2014 года. Angel спасибо за ссылку. все подробно. Буду заказывать.
  • Ответов 64
Втулки заказал. Подскажите номер сайлент блоков задней балки или резинки если они сьемные. Спасибо.
Почитай ТУТ, чтобы не перемешивать темы и вопросы передних/задних. Заодно и выберешь то, что тебе нравится.
Поставил от Тойоты втулки стабилизатора. Отчет чуть позже.Экзис…Toyotа 48815-33090 Втулка стабилизатора переднего 2 шт 202,99 405,98руб
Старые были сильно изодраны внутри пробег 15000 скрипело с нуля.
Меняйте и будет вам счастье. Все скрип пропал ура. Больше 1,5 года мучился))
Поменял на эти...стуки пропали а хруст на холодную -такое ощущение что металл рвет.буду теперь лезть и смазки закладывать
У меня не седан, но один фиг тоже с нуля скрипят те же втулки в ту же погоду. Самое бюджетное решение - силиконовая смазка-спрей. На 5 тыс км точно от скрипа избавляет.
и только силиконовая
хруст ??? протяни болты опорных ..... такая же беда была .... у меня были нажевлены)))
Всем привет! Пробег 10000, появился скрип в передней подвеске при проезде лежачих полицейских. Почитав здесь, думаю наверное втулки стабилизатора. Или еще что-то может быть? На какие лучше поменять подскажите?
Это втулки,если скрип сильно раздражает меняй на Тойотовские, а так они ещё долго проходят.
А если дотянуть до лета, то смазка силикон
Понял, спасибо. А артикул тойотовских подскажите?
