фары передние/задние,освещение
staryy
Здравствуйте добрые люди. Возникла проблема с подсветкой приборки: при включении габаритов подсветка приборки горит самым тусклым светом, подсветка кнопок (климата, магнитолы, стеклоподъемника) не горят. На ролик регулировки не реагирует, он вообще греется, и как сказали не работает (+ее вообще отключили). При замыкании контактов напрямую перегорает предохранитель, т.е. К.З. На СТОАВТО, после 4,5 часового изучения мануала ихним "ЭЛЕКТРИКОМ" меня записали на дополнительные работы через месяц, мотивируя отсутствием кнопки  :aq:.
Так вот заканчивая свою повесть хотел спросить: была ли у кого похожая проблемма и где возможно живет это К.З.? (изначально подсветка работала)
думаю месяц взято из головы из разряда: "может сам сделает или забьет".. по мне так нормальный электрик за полчаса разберется где КЗ...
Где именно сидит КЗ не скажу, Но вот как найти-есть предложение ( так делал): Вместо предохранителя поставь лампочку на 21ватт если есть КЗ горит ярко, если нет-то нет! Если всё в порядке-будет тускло тлеть. По очереди отключай потребители (кнопки которые должны подсвечиваться, магнитолу и чё там ещё)
всем доброе время суток  у меня такая проблема не горит дальний свет включаю на дальний полный облом что это можэт быть? предохранители если да то какие  если у кого было помогите буду признателен
Больше думается, об окислившемся контакте в под рулевом.
Предохранители идут на лампу ближнего и дальнего, одновременно.
Проверь разъём на штекере!
массу на фарах посмотри, было такое на отаке
подсветка (синяя) кнопки подогрева пассажирского сиденья у меня есть, а водительского нет ... может просто не горит?
сходу не понял, как эта кнопка разбирается?
вот у меня такая же проблема яркость замерла на самом тусклом положении,а кнопка сильно греется заказал новую кнопку а она вообще не работает, даже не греется и подсветка печки не загорается
Здравствуйте господа форумчане!Может кто сталкивался с такой проблемой,вчера вечером при замене лампы ближнего света в левой фаре она провалилась во внутрь за отражатель.Что теперь делать?
Снимать фару и вытряхивать ее оттуда. Чтобы снять фару, надо снять бампер.
Всем привет! Мучаюсь все лето и осень с такой проблемой: периодически - раз в 2-3 недели перегорают лампочки ближнего света, то справа, то слева. Например вчера ехал в Питер из Костромы (950км) и на середине пути перегорела правая лампа, я ее тут же поменял, благо аккум не мешает. На подъезде к дому заметил что погасла левая лампа. Лампочки из одного комплекта и менял одновременно.Стабильно каждые 2-3 недели покупаю новый комплект лампочек.
В чем может быть проблема? Лампочки такие или стоит взять мультиметр и измерить напряжение?
