фары передние/задние,освещение
staryy
  В 16.06.2013 в 03:03, GOGIC сказал:
Просто в инструкции по эксплуатации еще нарисована старая панель,  и там кнопка под климатом, я ваще не знаю что там должно стоять вместо заглушек? У дилера спрашивал, они сами ни хрена не знают, надо чисто на китайской сборке посмотреть с полнейшим фаршем... тока где его взять?
Вместо заглушек ставят доп. оборудование: подогрев сидений, круиз и т.п.
нашол  в задних фонарях светодиоды(верхняя часть фонарей соответственно с лева и права) а провода к ним не подходят,
посмотрите у себя и отпешитесь может такое только у меня.
  В 30.08.2013 в 15:36, Сергей 1 сказал:
Это не светодиоды. Само литье фары такое "типа светодиоды"
ага прикольно да)) я однажды тоже мыл тачку такой о диоды, а почему не горят а тут оказывается проводов к ним нет)) забыли то провести то))
Ребята подскажите после перегорания предохранителя на прикуриватель перестала работать регулировка яркости подсветки!! замерла на самом тусклом положении,а сам регулятор при включении габаритов сильно начинает греться!! можно ли ее като оживить!по катологам эта штука не пробивается!!
может есть еще предохранитель на сам регулятор? на крышке там подписано какой от чего
Пробивается вроде 1067001074
Здравствуйте добрые люди. Возникла проблема с подсветкой приборки: при включении габаритов подсветка приборки горит самым тусклым светом, подсветка кнопок (климата, магнитолы, стеклоподъемника) не горят. На ролик регулировки не реагирует, он вообще греется, и как сказали не работает (+ее вообще отключили). При замыкании контактов напрямую перегорает предохранитель, т.е. К.З. На СТОАВТО, после 4,5 часового изучения мануала ихним "ЭЛЕКТРИКОМ" меня записали на дополнительные работы через месяц, мотивируя отсутствием кнопки  :aq:.
Так вот заканчивая свою повесть хотел спросить: была ли у кого похожая проблемма и где возможно живет это К.З.? (изначально подсветка работала)
