фары передние/задние,освещение
По правилам да, за городом только с ближним даже днем.
России с 20 ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6], чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом. Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.
Больше всего повезло владельцам автомобилей с дневными ходовыми огнями. Им вообще задумываться ни над чем не нужно. Они могут как до, так и после 20 ноября ездить по одним и тем же правилам.
Хотя на самом деле положение таких автомобилей даже улучшиться, т.к. они уже не будут обязаны включать ближний свет за городом, при буксировке и т.п.
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение perca » 09 окт 2013, 23:12
Здравствуйте, меня интересует вопрос можно ли ездить с ДХО вне населенных пунктах, просто у меня Шевроле Колорадо
Сообщение vasily.rebrov » 10 окт 2013, 09:35
Не можно, а нужно, а тупым или хитро)I(опым, наверное, придётся всегда объяснять, что ты не верблюд. У Вас там стоят двух контактные лампочки, по этому отличить яркость свечения габаритов от ДХО, при желании, не сложно.
vtravin.ru-самый лучший в России автоправозащитник.
Спасибо Роман за детальное описание снятия бампера.Если лампа не будет мешать корректору фар,то пока трогать ничего не буду.Сейчас холодно уже,боюсь поломать пластиковые детали.
Я сталкивался с этой ситуаций. делал так -  высоковольный провод, а на конце магнит закрепил. Им шурудил. лампа прилипла и потихоньку подтащил к отверстию и достал длинным пинцетом. Подсказка! ОЧЕНЬ помогает, если при этом снять резиновую крышку дальнего света и саму лампу. так больше света проникает и лучше видно.
Всем привет! Мучаюсь все лето и осень с такой проблемой: периодически - раз в 2-3 недели перегорают лампочки ближнего света, то справа, то слева. Например вчера ехал в Питер из Костромы (950км) и на середине пути перегорела правая лампа, я ее тут же поменял, благо аккум не мешает. На подъезде к дому заметил что погасла левая лампа. Лампочки из одного комплекта и менял одновременно.Стабильно каждые 2-3 недели покупаю новый комплект лампочек.
В чем может быть проблема? Лампочки такие или стоит взять мультиметр и измерить напряжение?
Извините сразу за предположение (просто до сих пор встречаются люди кто не в курсе) - не трогаешь ли стеклянную часть лампочек пальцами при замене?
Ну это на длительность их работы никак не скажется. На яркость света возможно, да и то под вопросом.
Тоже сталкивался с такой ситуацией, в итоге извлекал лампочку хирургическим зажимом.
Видимо Вадим то же не в курсе. Нельзя трогать стеклянную колбу галогенных ламп. Лампы сильно нагреваются, от пальцев остаются жирные следы ( дактилоскопия на этом основана) соответственно лампы перегреваются и быстрее перегорают. Лучше менять лампы в тряпичных перчатках. Или, после касания ламп пальцами, протереть спиртом.
Да глупости всё это, и что значит не знаю? Это много где написано, включая короткие инструкции по эксплуатации к самим лампам. То что лучше менять лампы в перчатках или тряпочкой - то конечно лучше чтобы следов не было и свет не рассеивался, хотя это скорее тоже преувеличение, но то что там от жирных следов пальцев лампа быстрее перегреется и перегорит, явно излишняя осторожность, типа отключения ЮСБ устройств системно, перед тем как вытащить из компа, ведь никто так ниразу не поступал? Нет. А теоретически я могу объяснить чем это чревато, и как вы легко можете запороть свой фотик или камеру за 3-5-7-9 тыщ, но это скорее надуманно, и сам я тоже само собой так не делаю.
Мы лампу когда меняли, её не то что пальцами трогали, она у нас на землю падала, и ничего уж почти полгода стоит и светит также как и первая. А у Романа каждый месяц перегорают, и вы думаете это из-за пальчиков его шаловливых?
Дело конечно не в пальцах и не в качестве лампочек, начни с минимума: посмотри хороший ли контакт, а то у меня на левой елозил постоянно - лампа в минус, новую купил контакты почистил, поджал, пока все в норме.
