Какой бензин АИ-92 или АИ-95
maxsyn
Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
510 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
    • А-76
      3
    • АИ - 92
      406
    • АИ - 95
      129
    • АИ - 98
      1
    • сжиженый газ
      6
Уважаемые одноклубники кто каким топливом кормит свой автомобиль?
пока была обкатка на педаль газа не давил, ездил на 92-м. После 2000 км начал постепенно добавлять нагрузки и вот что заметил: при резком нажатии на педаль газа прослушиваются детонационные стуки - подумал, что плохое топливо залил и следующую заправку заправил АИ-95 стуки пропали.
Поездил немного, опять залил 92-й стуки появились, приеместость упала.
наклейка на лючке бака гласит, что заправлять топливо не ниже RON 93 - это чуть качественней нашего 95-го
получается чтовыбор стоит между 95-м и 98-м, а при продаже советовали 92-й!!!!!!!!
  • Ответов 328
Доброго времени суток!
И на 92 и на 95 ездил, разници не замети. Чаще пользуюсь 95, но в инструкции указано не ниже 92-го.
Согласен, пользуюсь и тем и тем...
Админ, сделай в голосовании пункт: "92 и 95"
После смены октанового числа не плохо бы было отсоединить + клемму аккумулятора на несколько минут, чтобы сбросить текущие настройки инжектора. Объясняю почему, электронные мозги машины через датчик обнаруживают появление детонации и путем регулировки так называемого угла опережения зажигания пытаются его устранить. При этом они корректируют настройки только в одну сторону, соответствующую ухудшению качества топлива. При переходе на более высокооктановый бензин обратной корректировки не происходит, т.к. если до этого на 92-м бензине не было детонации ее тем более не будет и на 95-м, а значит компьютер посчитает, что регулировка угла опережения зажигания не требуется. В итоге получается неоптимально выставленное зажигание для более качественного топлива, а отсюда возможен как и избыточный расход, так и потеря мощности.
происходит долговременная коррекция только длительности впрыска, долговременной коррекции угла опережения зажигания не нашёл. хотя согласен - в сторону ухудшения сваливается буквально за одну поездку, а на улучшение проходит 5-7 дней.
С первого дня катаюсь на 92-м. После прошивки тоже самое на 92-м (хотя они советуют перейти на хороший бензин, но где его взять?). Свечи поменял, но не из-за того, что родные плохие, а просто для успокоения души. При замене свечи были чистые. 95-й это тот же 92-й только с кучей присадок (не всегда хороших и нужных).
Какие свечи поставил?
