[Emgrand EC7]Отчет по переделке режима рециркуляции воздуха салона
  • Ответов 111
я нагреваю салон и включаю рециркуляцию салона, чтоб теплый воздух попадал на испаритель(стандарт).
у меня и без этого почему-то включается.
А вообще я думаю что сделано правильно так меньше пыли,салон быстрее прогреется,а потом при трогании не трудно кнопочку нажать....ИМХО
C пылью фильтр должен справляться.
А вообще дело привычки наверно :)
На вижине тоже при установке климата в режим авто включает рециркуляцию -потом переключает забор воздуха снаружи - только редко в основном хочет гонять салонный воздух похоже ему так больше нравиться меньше надо греть или охлаждать
проверил всё работает как описано, теперь когда горит кнопка забор из салона!!! как заводишь забор с улицы!! просто класс спасибо
пальцы у меня не очень тонкие сделал еще проще) метод жесткий но простой. и не наче не влияет.
http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7_fe_1/emgrand_ec7_fe_1/artem55omsk/journal/1807241/
Проверил у себя, к примеру, если за бортом +24, а ставишь климат на +22, то гоняет с начало внутри салона, потом где-то через минуту начинает забирать снаружи. А если выставить к примеру +19, то будет постоянно гонять внутри, на мой взгляд сделано специально чтобы затраты на охлаждение были минимальны.(китайцы видимо знают, что у нас бензин дорогой, надо нам экономить) :))
кому как но после переделки я доволен,  так проше теперь наоборот тыкаю ее когда камаз в переди или автобус, а вообще ребята когда машина пылит в переди я печку вообше глушу чтоб не хапало пыли лишней.
Один минус у тех кто не переделает рано или позно индикация кнопки от постоянного тыканья сотрется или будет сильно потертой и грязной от рук как ни крути на солано было так уже через год.
Ну вот самый веский аргумент,тоже буду переделывать очень много за
