[Emgrand EC7]Отчет по переделке режима рециркуляции воздуха салона
почему?ответьте плиз поподробней
1.Скапливающаяся в салоне влага от дыхания попадает на испаритель и он усиленно окисляется.
2.Наружный воздух в салон не поступает из-за чего стекла могут запотевать.
Чем дольше пользоваться кондиционером совместно с режимом рециркуляции, тем скорее будут проявляться указанные выше симптомы. В конце-концов окись алюминия полетит в салон белой перхотью, а замена испарителя весьма дорогое удовольствие.
  • Ответов 111
Ясно. спс. буду использовать пока в салоне никого :)
Полный бред, откуда такая информация. Я занимаюсь кондиционерами более 10-ти лет.
В любом режиме подачи воздуха, испаритель, при работе кондиционера, находится во влажном состоянии. Для этого и существует под испарителем поддон и дренаж для удаления влаги наружу.
Флаг Вам в руки. Пользуйтесь как хотите, только когда в салон полетит белая "перхоть" окиси алюминия, не говорите, что не предупреждали :)) .
Читал, читал да нужного не нашел.
В конце концов как определить правильно ли у меня работает климат.
Стекла не потеют.
Было один раз, включил кнопочку которая не из улицы а по салону.
Добавил напора воздуха и отошло запотевание. НО...
1. По умолчанию у меня приток воздуха с улицы. (шум воздуха слабый)
2. При переключении воздуха по салону (шум сильный)
В каком режиме правильно по умолчанию должно быть?
Может у меня не перепутана рециркуляция?
Стекла не потеют.
У кого климат-контроль - все правильно подключено. Проблемы только у кого кондиционер.
Спасибо. А чередовать нужно? С улицы или в салоне. Для чего например нужно гонять воздух в салоне?
Если например за КАМАЗом едешь, включаешь рециркуляцию, что бы не дышать дымом.
Так и думал. Спасибо большое.
Стекла не потеют.
Они и не будут потеть. При работе климат-контроля периодически включается компрессор кондиционера. Поэтому влаги в салоне практически нет. Кондиционер же управляется вручную. Советую всем во время влажной погоды (снег/дождь) ездить с включенным кондиционером.
