[Emgrand EC7]Отчет по переделке режима рециркуляции воздуха салона
Единственное, чего не надо делать, так это снимать пластиковую обшивку по центру, верхние клипсы, которых не видно, ломаются на раз! Достаточно снять боковые крайние клипсы и вытащить из-под пластика боковую обшивку. Далее по теме...
  • Ответов 111
У меня вообще ровно половины тех клипс не было :))
Где-то читал, что в Китае в больших городах смрад полнейший и что эта самая рециркуляция у них изначально так и стоит по умолчанию в салоне, чтоб всю вонь уличную не тянуть внутрь, вот и нам так пошли, я не парюсь могу и нажать когда машину завожу, не критично. Можно и на кнопке стрелку наружу вынести, кому внутрь лезть не хочется :)):)) :))
Но в один прекрасный момент из-за таких переключений сервопривод выйдет из строя. В закрытом положении, как закон подлости, и я посмотрю на Ваше кусание локтя.
а летом когда кондер использовать то тоже нажимать чтоб циркуляция внутри салона была
Ни в коем случае!
летом рециркуляцию можно оставить для быстрого охлаждения, в остальных вариантах открывать .. наверно потому что приток кислорода все таки нужен в машину ))
На машинах с кондиционером это не рекомендуется.
почему?ответьте плиз поподробней
