Дневник Егорьевского Кросса :)
Fliege
  В 30.05.2013 в 18:03, Сан Юрич сказал:
Цитата: Kedrick от Сегодня в 19:02:47
зафотал газлифт на десятке
Только вверх ногами на десятке кто то поставил  Точнее вниз головой.
По сути пофигу как ставить, у него нет явно выраженных верха и низа. Главное у них блин есть а мы облизываемся :(
  • Ответов 60
По мне, дак и без этих упоров нормуль. На десятке капот размером с остальной кузов вот и поставили эти газлифты!
Только вверх ногами на десятке кто то поставил :)) Точнее вниз головой.
Нет, они так и ставятся.
ухх... темку для раздумий придумал :) 13го возвращаюсь из Украины буду примерять лифты от десятки и от ВВ Бе 4... примерно длина одинаковая... по сути при просто закрытом капоте и уложенном лифте ничего не мешается, вот только с креплением пока не могу продумать как грамотнее... на Бе 4 фольца один упор норм капот держит... хочу вариант попробовать с упором 30мм... у нас такие на пилах стоят на фабрике... нагрузку до 350кг держат :)
  В 03.06.2013 в 10:35, Fliege сказал:
А при закрытии капота упор сам капот не загнет? усилие на закрытие тоже имеет значение.
Зацепись кантором за капот в месте предполагаемого крепления газлифта, приподними слегка и огласи цифру, которую покажут весы. К измеренному весу добавить килограмм 3-5 (тут я не уверен, надо же еще учитывать парусность крышки на случай ветреной погоды) и на полученное усилие подбирать газлифт. Если предполагается ставить 2 упора, то вычисленный вес делим пополам.
И еще, крепление упоров следует подбирать таким образом, чтобы при закрытии, когда крючку на капоте, останется до замка около 10-15см, газовые упоры уже перевалили точку максимального сжатия и начали снова разжиматься. Тогда, при открытии крышки, она не будет сразу стремиться вверх, а подождет, пока ты ее руками не поднимешь на эти 15см. В этом случае, на ходу, при случайном открытии (и отказе предохранительного крючка) крышка капота не хлопнет тебе по ветровому стеклу (хотя все зависит от скорости встречного потока воздуха).
с капотом мысль отложена....
случилась бядааа... :(((
масло из движка стало пропадать... сизого дыма нет, антифриз чистый как слеза поросенка (объем тош не меняется).
под бошкой в месте крепления впускного коллектора есть маляный налет. на поддоне лужица, которая периодами то больше то меньше.
по потери: 100гр/3500тыс пробега.
снимать бошку менять прокладки или еще куда лезть? подскажите пожалуйста.
в мыслях купить все прокладки (впускной, выпускной, клапанная крышка, ГБЦ, сальники все какие можно, прокладка картера) до кучи поменять срузу ремень ГРМ и посмотреть масло насос и помпу охлаждения. пробег 52 000 км.
ну и ждать вскрытия глядишь и клапана до кучи с маслосъемами и гидриками :(((
такс... ну раз такая пьянка пошла....
подшипники МКПП все написаны которые нужны при вскрытии а вот сальники не указаны... типоразмеры подскажите кто менял...
Fliege с гарантии слетел, гарантия 3 года на мотор.
