Коробка ли?
Fliege
доброго времени суток всем...
машинка прошла чуть более 20000 км, на 18тыс появился непонятный вибрирующий звук в районе ручки МКПП... звук появляется при любой передаче, сбрасывая газ на скорости, как будто какаято железка вибрирует... на шум подшипника не похоже... при выжимании сцепления пропадает в 80% но бывает что и остается....
надеюсь на вашу помощь :)
  • Ответов 53
вибрирующий звук в районе ручки МКПП...  как будто какаято железка вибрирует...
Может какое нибудь соединение выхлопной системы или теплозащитный экран.Нужно для начала глянуть под машиной.
опа :) точно :) было гдето похожее описано.... ээээх подъемника нету :( надо залезть значит как остынет машинка и проверить.... чтото похожее на гольфе было но там звук был более звонким...
У меня на Копейке так-же было когда х...вого бензина ливанул... После заправки 95 проблема решилась сама по себе...
95-ый на копейку-шикарно :) Сгорело все что дребезжало  :))
ну что касается 95го, так это "пальцы" звенеть перестали.... на высокой передаче при низкой скорсти частенько бывает такое....
а что касается моего дребезга... я конешн не особо верю в наших умельцах на СТО, но, не долго думая поехал в сервис рядом с домом, загнали машину на подъемник... парнишка выслушал, взял монтажку, подергал ходовку, резиновым молоточком постучал где ток мог.... из под защиты вытащил (вернее оторвал) кусок пластиковой защиты.... подергал всю выхлопуху (там кстати везде зазоры большие и все прикручено)... ткнул пальцем в днище со словами "смотри тут тросики, вибрация с движка врятли на ручку пойдет)... завели мою жульку... разогнали ее до 220 на 5ой :) правда без нагрузки.... одел на уши фигню как терапевты в больничках одевают.... послушал коробку.... короч ниче не нашел :) и со словами "я хз че тут у тебя" отправили меня домой :) обошлось все это дело в 300р и 40 мин времени... кстати тьфу тьфу, но вроде дребезг прошел... всю обратную дорогу прислушивался так и не услышал.... надо завтра покататься и послушать :)
Вот и мне интересно-почему ручка вибрировала ?
Может нервишки  :ap:
так нет же :) ручка по ощущением стояла на месте... а дребезг был... или есть :) завтра узнаю... а нервишки кстати норм ;) таблеточки спасают:)
Определяли как ,что 220?У нас вроде после 199 показывать ничего не будет-первая цифра на табло только вертикальная полоска под единицу.
Я когда шумку делал,снимал всю обшиву и пластик посередине-вот там чего только с завода не оставили :ai:,клипса или гайка какая болтается-а пока затихорилась. :))
