какого цвета антифриз залит в авто
mb4rever
либо просто тупо слить с радиатора, но не сливая с блока, залить G12+, ибо его можно смешивать с G11 :bw:?
:ai: вот такую лень я не встречал, в радиаторе всего 1/3 антифриза. Какой смысл менять 1/3 ?
  • Ответов 119
Вчера мне залили вот этот( сам покупал 410 за 5 литров, 100 руб -1 литр), Дервейс рекомендует, можете конечно мне не верить , машина быстрей стала прогреваться - однозначно !
Да ещё хочу добавить, если сливать везде кроме блока ,  грамм 700 не более  останется в блоке!
Да, я так и хочу сделать, с блока сливать не буду, ОД тоже так делают, они даже не знают где с блока сливается,либо шлангами прикидываются.
 Sintec Evro  в ближайших авто магазинах не нашёл, залил Felix G11, ушло пять литров, утром гляну, нужно ли доливать.Сливная горловина на радиаторе, не очень удобная для слива,антифриз льётся во все щели, в том числе внутрь рамки радиатора.
@uvinal, а в чем сложность с блока слить? Там даже под машину лесть не надо
 FeIix  по характеристикам похож на Sintec Evro (сравнивал ) , думаю их можно без проблем смешивать!
Рампу с газовыми форсунками снимать надо.
Я менял на G12+. Сливал только с радиатора, промывал дистилированной водой 2 раза, ушло литров 7 воды. Антифриза вошло почти 6 литров
Не знаю сколько завтра ещё добавлю, но пока ехал из гаража, сперва дул горячий воздух из печки, потом стал дуть холодный, приехал, открыл капот, в расширительном бачке уже меньше минимума, хотя заливал под максимум, сразу не стал доливать на горячую. с утреца долью.
