emonter Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Люди, мне надо долить в систему около 200гр. Подскажите какую ОЖ купить.Буду очень благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Люди, мне надо долить в систему около 200гр. Подскажите какую ОЖ купить.Буду очень благодарен. Купи Феликс зелёный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Купи Феликс зелёный. Это разновидность тосола, как и залитый на заводе гуано. Лучше поменять на импортный, с промывкой предварительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
studdentt Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 День добрый. Езжу 9 месяцев. Походу залит был зеленый. Долил AGA, пока все в порядке. стоял по пробкам 5 часов и ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Красные смешивать нельзя, если не знаете какой у вас, они бывают 2х видов (обычный и карбоксилатный (вроде такое название, точно не скажу - не помню)) не совместимые, зеленые можно смешивать между собой, но одного класса, так что необходимо знать G11 или G12 (на заводе сомневаюсь, что залили G12..) но и это не особо принципиально, у Aga есть хороший антифриз желтый, но дорогой. по своему опыту могу посоветовать Felix или CoolStreem (стандарт G11 или премиум G12), не подводили и в жаркие погоды в пробках не перегревался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 у меня залита жидкость синего цвета, неужели тосол залили?!... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Синего цвета не только ТОСОЛ бывает, есть куча антифризов синего цвета.Можно ли добавить в систему антифриз другого цвета? Конечно, лучше добавлять тот антифриз, который рекомендует производитель автомобиля. Однако, если у вас возникла опасность перегрева, так как антифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нужной марки, то можно добавить другой антифриз, принимая во внимание наличие или отсутствие силикатов в антифризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, но лучше уж так, чем перегретый двигатель. Если у вас в автомобиле розовый или оранжевый антифриз, то можно залить оранжевый антифриз. В крайнем случае можно залить желтый или зеленый антифриз.В общем, хочется сказать начинающим автолюбителям, чтобы они мало обращали внимания при выборе антифриза. Если вам надо полностью заменить охлаждающую жидкость, то в авто магазине вы можете выбрать любой по цвету антифриз. Цвет антифриза не зависит от его эксплуатационных свойств. Ведь желтый антифриз отличается от красного, или синий от зеленого, лишь наличием соответствующего красителя. Если уж говорить честно, то цвет антифриза - это маркетинговый ход компании-производителя. Чтобы отличить свою продукцию от продукции конкурентов стали применять красители разных цветов. Теперь на прилавках автомобильных магазинов, мы может видеть и желтый, и красный, и зеленый и много других антифризов разного цвета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Так оно так и есть. По всей видимости и надо лить G11.а уже следующее G12 с карбоксилатными присадками (и то это если всё в пределах совести производителей). Стоит ли рисковать? 2-3 года G11, и пять лет G12 сроки замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 у меня залита жидкость синего цвета, неужели тосол залили?!...Нет, не тосол.Это изменение цвета из-за температуры.Я когда купил машину, обратил внимание на цвет, он был зелёный, через полгода он стал синим.Я взял у друга антифриз(зелёный) и смешал в банке, со своим(предварительно выкачав шприцом), реакции и выпадания в осадок не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Ну да, многие производителя на конвеере льют карбоксилатные антифризы. А двигатель и радиатор Geely прямо такой особенный, что органические кислоты для него губительны. Между прочим, антифризы G12 прямо таки специально разработаны для систем охлаждения из цветных металлов. Просто увеличенный срок эксплуатации, ну типа залил на весь срок эксплуатации (это у них за бугром, а мы то его пару раз точно можем поменять). Единственно нужно не нарваться на подделку, а лучше просто следить за изменением цвета, выпадением осадка и т.п, алюминий он точно не разъест. Просто Geely нужно, чтобы клиент чаще приезжал на сервис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
