tzokke Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Да так и есть вынимают из ключа чип и вставляют в обходчик иммобилайзера чтобы автозапуск работал, сигналка у тебя с автозапуском??? Ключ второй должны тебе были отдать, но ты им машину не заведешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 как то это не правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tzokke Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 По другому ни как, если только отделно чип приобрести чтобы в обходчик иммобилайзера спрятать, но мне кажется у диоеров их нет ещё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 По другому ни как, если только отделно чип приобрести чтобы в обходчик иммобилайзера спрятать, но мне кажется у диоеров их нет ещё ну так-то сяс выходит что можно простой ключик сделать и не париться???иммобилайзер же уже не работает??или я че-то не догоняю?????????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 а никто не вкурсе,как надо папку на флешке назвать,чтобы её мафан учуял и петь начал?а то везде по разному,тут может ваще по китайски Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 а так просто не читает? кросс, мк и ск норм читают даже при названии папки на русском.... ну в крайнем случае попробуй папку цифрой обозвать.... хотя возможен вариант что на компе стоит винда7 ей форматировалась флешка и после этого магнитола не видит содержимое на ней, было такое на соньке что на гольфе стояла.... форматнул на винде ХР и норм все стало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 а так просто не читает? кросс, мк и ск норм читают даже при названии папки на русском.... ну в крайнем случае попробуй папку цифрой обозвать.... хотя возможен вариант что на компе стоит винда7 ей форматировалась флешка и после этого магнитола не видит содержимое на ней, было такое на соньке что на гольфе стояла.... форматнул на винде ХР и норм все стало нада попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 разницы нет в какой оси форматируешь, разница в fat16 или fat32 или ntfs. большинство не видят fat32, ntfs. нужно в fat16 и название папок в латинице, большинство не знают русских букв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Spoki7171 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Простой и даже родной ключик без чипа работать не будет, а чип от одного ключа в обходчике. Одно могу заявить с защитой замка зажигания в наших машинках продуманно на 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 разницы нет в какой оси форматируешь, разница в fat16 или fat32 или ntfs. большинство не видят fat32, ntfs. нужно в fat16 и название папок в латинице, большинство не знают русских букв как так нет разницы, если сам производитель, в моем случае сони казал именно на винду а не вариант форматирования.... кстати на 7ке пробовал и в фат32 и в фат 16 форматировать не помогло, спасло именно форматирование в НТФС на ХРюше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
