Белый люкс Краснодар
стал владельцем темная вишня 1,8 Люкс  :)
пока все нравится, разбираюсь что и как.
По теме двери блокируются в движении( около 30 км/ч)
  • Ответов 121
Решил поиграть с решёткой радиатора и убрать немного черного. Закрыл аракалом нижнюю полоску, получилось вот такое фото. Вид шильдика не окончательный, думаю.
Шильдик вроде бы и ничего, хотя мне оригинальный нравится, а вот полоска снизу на губу похожа.
Я не тормоз-я медленный газ))))Ребят, я по теме замков ...если функция активированна то они будут закрываться-открываться ,насколько я понял .
вот какие варианты существуют..
1)А подсказал порядок действий Sergmel с другого тиидовского форума, чью цитату я привожу:
"Блокировка дверей по скорости
Попробовал все работает. У меня можно изменять режим работы блокировки дверей при достижении определенной скорости(~20 км/час, по инструкции ~24) и разблокировка дверей при открытии водительской двери. Делал все по инструкции.
1) Зажигиние в положение ON(можно не заводить)
2) Сразу зажал кнопку блокировки дверей на двери водителя(у меня с рисунком закрытого "амбарного" замка)
3) Ждал около 20 секунди или больше, пока машина не пискнула
4) Полностью вырубил зажигание
5) Попробовал работает
Если зажимать кнопку разблокировки дверей, то включается/выключается функция разблокировки дверей при открытии двери водителя.
2)Попробуйте при скорости движения более 20 км/ч нажать кнопку центрального замка и удерживать ее в течении 5 секунд.
3)на сайт Кашкайаводов, нашел инструкцию,
Итак:
1) Заводим двигатель
2) Держим нажатой кнопку закрытия дверей (находится на водительской двери рядом с кнопкой блокирования открытия/закрытия окошек) в течении 15 секунд, после этого раздастся звуковой сигнал "Пик".
Теперь на скорости ~23 км/ч будет происходить автоматическое закрытие дверей.
вот как-то так))
kws приветствую тебя, мы с тобой тёзки, ты где в Краснодаре обитаешь?
Друзья! А  не  хотите  ли  вы  купить  клубную  карту? И  вообще,  у нас в  плане  новая встреча джилеводов.  Мой телефон 8 928 04 000 60 Денис.
