Скорая проблема в КПП
одинокий
У меня вообще граната левая в ней заболталась, аж стучит, когда шатаешь ее. Это после 25000 всего!!!
у внутренней гранаты должен быть свободный ход :)
Куда же ей ходить с этим свободным ходом? Должен, но наверное не так сильно.
при повороте руля влево вправо или при прохождении машиной неровности дороги привода скажем так на излом идут. И для компенсации этого внутренняя граната должна иметь свободный ход. Спецом так сделано
Капец блин знаток. Как бы она ни шла на излом, это должно компенсироваться ее конструкцией, а не тем, что она в коробке(в том месте где в „дифер” воткнута) люфтит во все стороны. Как бы то ни было - это косяк, простить который можно только старому „тазу”(у меня на 10летней 21093 так было), а не новому, почти, автомобилю.
кроме таза другого авто не было? Я вроде старался доступным языком объяснить. Ну если ты знаток всего то смысл мне что либо тебе объяснять?
У меня на хонде люфт присутствовал и не парился. Если считаешь что косяк езжай к дилеру и доказывай
У меня тоже впечатления того, что масло в коробке не меняли. Хотя в бирке указано, что замена была.
Вот буду на ТО-10000, буду лично присутствовать. Тем более буду проходить в Ростове на Дону.
Может и хруст исчезнет между 1 и 2 передачей.
Ну и как, эффект от замены масла есть?
Я сам 18го числа в Питер ушел, полторы намотал, на следующей неделе поеду на ТО...без двухсот километров 10000 у меня.
предварительного обсуждения не знаю (лень), но по сути вышецитированного скажу, что АБСОЛЮТНО новая граната для пассата, которая в руках практически не двигалась, после установки при раскачивании за полуось очень даже замечательно люфтила (в разумных, соответственно, пределах)!
С недавнего времени (500 км назад) третья скорость начала включаться с хрустом (если быстро переключаться). Задняя тоже включается с хрустом и не всегда с первого раза. С остальными скоростями проблем нет. На данный момент пробег 19 700 км.
Хочу попробовать масло в КПП поменять и присадку какую-нибудь залить. Кто-то на форуме уже заливал присадку - результат был положительный.
У кого какие мысли есть по поводу масла и присадки?
Вообщем сегодня поменял масло в коробке. Залил вот это:
http://s53.radikal.ru/i140/1306/9c/b6e2b1ce4942t.jpg
Хруст при включении третьей передачи пропал!!!
Теперь немного о слитом масле, точнее фотки:
http://s41.radikal.ru/i091/1306/ee/195e1b1b3354t.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1306/b9/64ed974cc9a7t.jpg
Человек, с которым я менял масло, не один год отработал в сервисе. Он сказал, что судя по тому что на сливном и заливном болтах много прилипшей стружки, масло не меняли! Пробег сейчас 23 000 км. Слитое масло на вид как краска-металлик, много металлической дисперсии.
Не хочу наговаривать на дилера, но замена масла мне помогла!
Отличное масло, всем советую поменять.. после говна которое мне залили на ТО-0 коробка меньше шумит однозначно, передачи (задняя в особенности) втыкается более менее.. раньше на говношеле приходилось по 10 раз тыркать туда сюда чтобы включить и не факт что включилась бы без хруста... вобщем зачет.. цена вопроса около 1000р за 3 банки по литру...
а это масло полусинтетика?
Это синтетика, себе такое же залил, но особых улучшений после замены вплане хруста не заметил. Шум уменьшился, но переключения остались такие же, привыкаю переключать с небольшой паузой, плавно, тогда и хруста нет никакого, аж прямо приятно как мягко включаются. Кстати сливал заводское, оно было очень даже ничего на вид (в КПП масло меняю не в первый раз - 2 авто в прошлом, представление имею)
Один в один.
Ну вот и приехали! Т.к. езжу мало то выявилось только через год (на спидометре 7,5 т. км.). В время поездок за городом проявился шум, перекатывание, гул ( х.з. как назвать) в передней части авто. Сначала я грешил на ступицу, но шум в центре, где то под движком. Когда стал проявляться и на низких скоростях, до 50 км/ч, поехал к дилеру ( в Саратове, ОВК). Покатал слесарей, посмотрели на подъемнике и сказали оставляй машину, причем так и не поняли что это за гул, но сказали что для начала разберем коробку. После слов "для начала" :( мне поплохело.
Через недельку моих ежедневных звонков разрешили забрать. При приемке покатался, проверил, все о.к. Причина шума подшипники вторичного вала. Подшипники целые но с синей полосой на наружней обойме. Причем, как сказали слесаря, это всего второй раз проблемы на эмграндах с коробкой. Теперь все путем жду 15 т.км.
поясните плизз. недопонял..
Тоже не понял. Полоса на наружной обойме с внутренней стороны или с внешней (если с внешней, то они что в посадочном отверстии проворачивались?
