Скорая проблема в КПП
одинокий
Наверное, у многих коробок 5 передача испытывает масляное голодание.
Не путай с ТАЗом, у нас все передачи одинаково смазываются.
Владимир У меня к Вам вопрос. Как Вы определили  :"Заливал согласно мануалу,с учетом остатка в коробке." этот остаток в коробке. Может он и был лишним. И второй вопрос Вы точно знали какое масло залито в коробке или то, что с завода. И как разные масла могут взаимодействовать. Честно и без обид НИКОГДА-БЫ не доливал при замене масло, а менял его полностью. Ну интересно-же. Как можно определить остаток масла в коробке? :bw:
Смешиваются!
Деды раньше говорили, что масло синтетика и минералка свертываются, домыслы, ни чего не происходит.
Тогда зачем промывочное?
А как промыть корпус от остатков грязи.
Вы слышали хоть раз, о том что кто-то решил долить масло и попал на капиталку?
Куда долить? Если в двигатель, то из той-же канистры, или того-же типа пожалуйста, а чтобы доливать в коробку не слышал. Честно не слышал.
Хоть в двигатель, хоть в коробку.
Если продал машину, ты отдашь запас масла?
Тот который был отдал. К чему он мне нужен в районе 1-2 литров. А вот если сейчас менять буду, то оставлю, вдруг долить придётся.
Отвечаю.Масло сливал,но так как сливная пробка сбоку,а не внизу,какое то количество останется.По книжке 2.2л.В коробку никогда не доливал,только смена.Масло синтетика Valvolain(извини,может не совсем правильно написал).Что было залито с завода не знаю,да сильно и не нужно было.Сменил на 20000,затем через 1000-повторно(т.е.масло обновилось полностью).
Спасибо за ответ.
