Скорая проблема в КПП
Это с какого боку сливная пробка? Вообще она находится в самой нижней точке коробки и сливается все без остатка, ну может что на стенках останется грамм 20.
Женя,откуда такая точность? Все пробки со стороны радиатора,верно.
На моей эмке не со стороны радиатора,а со стороны левого переднего колеса.Видать у меня коробка покруче.  :ae:  :))
У всех так, МК и Отака.
Вообщем, чтобы не было недоразумений, объясняю:
со стороны радиатора на боковой части пробка с отверстием под шестигранник является заливным и контрольным отверстием. Вторая пробка выше нее (это и не пробка, а болт с шариком на конце) это какой-то центровочный болт механизма переключения. Это отверстие не предназначено для залива масла, хотя через него тоже можно залить. И сливная пробка идентичная заливной находится в самом низу коробки и со стороны радиатора ее сложно увидеть, но можно нащупать рукой. Вот вроде и все. Т.е. для замены масла нужен всего один шестигранный ключ, если не считать снятие защиты картера двигателя, если у кого есть она.
:ap::))
:ap::))
Что смешно? Коробка МК, Кросс, Отака, Вижен почти не отличается от Эмграндовской.
МК
http://images.ru.prom.st/26424454_w640_h640_cid431591_pid14997131-560e423b.jpg
ЭМ-ка
width=300 height=225http://images.ru.prom.st/39949220_w640_h640_cimg8561.jpg[/img]
Паша извини,но ты явно не понял юмора.Знаю я тех часть практически всех авто.
Я ожидал ответ от авторитета,где у него пробки.
:)) не я не авторитет, с УК дружу.
На фото видно пробки, только не под шестигранник, а под ключ на 17.
Под ключ... мы такие руками закручиваем!!! :))
