Артем55 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Решил заменить или продуть салонный фильтр. Читал соответствуюший раздел атам только споры об демпфере бардочка. Короче ниче не понял начал разбирать сам ловите очтет может кому поможет Снимаем резинку двери не всю чуток берем отвертку снимаем правую заглушку. Далее отстегиваем демпфер снимаем клепку, и сам доводчик. провернув его в пазу. Затем отщелкиваем колеса изнутри с права и лева. Тянем бардачок на себя и все. Затем отщелкиваем фишки фильтра с права и лева. очень тупое крепление с правой пришлось возится на многих машинах он просто вставляется без защелок. Потом продуваем или снимаем а лучше угольный но на лето. а зимой достаточно продуть компрессором. Ставим в обратном порядке Фильтр-Бардочок-колесики-доводчик-заглушка резинка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Продолжение фотоотчета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Размеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Долго не юзал по форуму, был на вахте больше всего бесит скрип в передней подвеске. А так доволен авто надо доводить до ума, шумка,магнитола,акустика,тонировка,диски,тосольный подогреватель,автозапуск и др Кстати заказал на табао мафон и кнопки на руль жду, поставлю камеру заднего вида и затонируюсь наконец то. Фотоотчет скоро будет)) всем удачи творческих замыслов в новом году заходите в гости Да еше защиту поставил от Вижина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Было бы не плохо, если бы продублировать отчет в разделе "Своими руками " Потому что потеряется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 В черном салоне вполне достойно смотриться, есть с чем сравнивать, покрайней мере намного круче чем всякие логаны, лачети и всякой шушары Ваще в тему Уважуха за честность братан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 13 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Настройка датчика стоп сигналов Прочитав форум не нашел фото этого датчика и решил выложить Для настройки требуется ключ на 14 и две руки плюс акробатические возможности спины+ фонарик. Убираем коврик если он грязный, берем ключ, отворачиваем гайку(она контр-гайка вращаем датчик против часовой пока пипочка концевика не начнет вылазить. крутим смотрим и добиваемся нужного положения. я делал в темном гараже удобно лежа внизу видел как загораются стопы(фон) потом вылазим смотрим проверяем и контрагаим придерживая датчик рукой. чтоб не вращялся при закручивании. удачи всем а то в жопу ведет кто ЫЫЫ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Пришла Весна начались мутки с тачкой. Покрасил значки в хром задний бы вобше снял, но там дырочки. Прошу всех воздержатся от коментов по поводу снял,поменял итд шильдики. ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ!!!! Антикор кузова Тектил Цинком сделал, Тонировка зад, Ветровички, Литье, Поехал на тонировку меняй задние колонки, так как снимают полку, ТОЛЬКО!! с проставками надо поднимать колонки. Купил ленту диодную на двери и ставлю камеру з.в. Пока все продолжение следует ловите постепенно отчет. Всем удачи)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Далее) Литье на 16 резина 215*60*16 взял Данлоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
