Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Да,подсветку зоны выхода! Где там искать внутри двери? Ты имеешь ввиду(про икать внутри двери)чтобы провода через стойку не тянуть,да? Именно, что бы не протягивать через стойку. Постараться все подключить внутри двери. С концевиком проблем нет, от него провод точно там есть. Вот надо найти постоянный "+" внутри двери. С этим может получицца засада. Посмотреть на кнопке стеклоподъемника его, может и есть там "+" постоянный, который не пропадет через минуту после выключения зажигания (хотя тоже вопрос, нужен ли он ... ведь если заглушил - значит все выходят, за минуту точно успеют..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Именно, что бы не протягивать через стойку. Постараться все подключить внутри двери. С концевиком проблем нет, от него провод точно там есть. Вот надо найти постоянный "+" внутри двери. С этим может получицца засада. Посмотреть на кнопке стеклоподъемника его, может и есть там "+" постоянный, который не пропадет через минуту после выключения зажигания (хотя тоже вопрос, нужен ли он ... ведь если заглушил - значит все выходят, за минуту точно успеют..)Логично,пусть пропадает через минуту,я не против,а где их искать-то? Там к кнопке стеклоп-ка идут три проводка и еще в жгуте каком-то,вроде как к ручке идет.......,раздваивается как-то......,не помню..,просто завтра пойду делать...Кстати,а если,предварительно,сделать так как сделал этот товарищ? https://www.drive2.ru/l/453334142763926144/?m=453398739072057993&page=0#a453398739072057993 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) От самого замка (от механизма) идут несколько проводов (4-6 штук). На Левой двери - от концевика нужный провод - Черно-Оранжевый.На Правой двери - от концевика нужный провод - Черно-Зеленый. Левая дверь. На сам моторчик стекла приходит постоянный ПЛЮС. Красно-белый провод, скорее всего достаточно толстый.Правая дверь.. На моторчик ПЛЮС приходит по Красному проводу. Это если стеклоподъёмники травмобезопасные. Они отличаются тем, что на моторчик приходят ПЯТЬ проводов. Если обычные, с ДВУМЯ проводами - всё сложнее, придется тестером искать провода. По схеме там не понятно где +, а где - И на кнопке Оранжевый провод - Плюс от габаритов. Изменено 25 сентября, 2016 пользователем Naumec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Я бы ПЛЮС взял от Оранжевого провода на кнопке. Подсветка будет работать только при включенных габаритах. Однако если логически подмать: подсветка нужна только в темноте, а в темноте габариты включены. А в светлое время подсветка и не нужна. Минус взять с концевика. Подсветка будет работать персонально на открытую дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Я бы ПЛЮС взял от Оранжевого провода на кнопке. Подсветка будет работать только при включенных габаритах. Однако если логически подмать: подсветка нужна только в темноте, а в темноте габариты включены. А в светлое время подсветка и не нужна. Минус взять с концевика. Подсветка будет работать персонально на открытую дверь.А если подходишь к машине в темноте и открываешь заднюю дверь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Вит77, если постараться - можно сделать и постоянное срабатывание, не зависящее ни от чего. Но , боюсь, это будет сложнее, в плане протаскивания провода из салона в дверь. Но не исключаю, что постоянный Плюс есть в двери. (Хотя я бы сделал аккуратно и не заметно нигде) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Но не исключаю, что постоянный Плюс есть в двери. В комфорте точно нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В комфорте точно нет! Тогда владельцам комфортов, если кто захочет реализовать такую подсветку в задних дверях, придется тянуть провод из салона. На современных авто с разъемом между дверью и стойкой - это может оказаться довольно сложным занятием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Отож! Но все возможно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Вит77, если постараться - можно сделать и постоянное срабатывание, не зависящее ни от чего. Но , боюсь, это будет сложнее, в плане протаскивания провода из салона в дверь. Но не исключаю, что постоянный Плюс есть в двери. (Хотя я бы сделал аккуратно и не заметно нигде) Ответь на один вопрос,комплектация комфорт,в тех фишках,что под боковыми накладками,ЕСТЬ ПЛЮС,постоянный или гаснущий? В правой и левой дверях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
