джили кросс в иванове
ив-48
  • Ответов 102
            Ну вот ,вроде бы, зашевелилась веточка ! Приветствуем наших гостей как из других республик ( Serg_18 ),так и стран (eem ) !  Всегда рады вашим сообщениям и советам.      WELKOME !
Пробег пока небольшой, что то около 500 км, соответственно пока не жалоб не нареканий особых. Кушает в районе 10 л на 100 км в смешаном режиме, лью 92. Единственное, что то на мой взгляд слабовато дует печка, когда ставишь на максимум ее и направляешь на себя воздух, и плюс где то по центру панели сидит сверчок, пластик не слишком приятно дребезжит. Машинка прогреется сверчок пропадает, не могу пока определиться где дребезг (
У меня печка работает отлично дует везде правда с температурой переключатель глючит но быстро приходит в норму!!! А сверчок живет на задней полке!!!  Поймаю прибью!!!
                У меня тоже сверчало сзади водительского места.  Нашел в месте фиксации спинки заднего  (за водителем сиденья) в защелке, т.к.задние спинки практически никогда не складываю,то одел на штырь сиденья хлорвиниловую трубочку и ,на всякий случай, положил в подлокотник пару запасных. Теперь в салоне тишина.Уж больно я не люблю даже малейшие посторонние звуки. Я уже писал на форуме о том,что долго боролся со стуком 5-ой двери.Как только не регулировал и скобу,и сам замок-безрезультатно. Затем заметил,что скоба по высоте не полностью входит в замок.Подложил под скобу 2-х мм резинку и все стало прекрасно.
печка тоже дует слабовато, сверчок живет где-то сзади за пассажирским сиденьем в багажнике, слева лобовое было не проклеено (лужа под ковриком) - залили герметик, бывает после поворота налево начинает издаваться звук, похожий на скрип тормозных колодок, расход не радует.
Печка дует слабовато из-за стыков воздуховода под торпедой,у меня вообще одно крепление оторвано было и дуло все мимо-под торпеду и и поролон в стыках или отсутствует или сбоку уже.Сделал все новой шумоизоляцией вместо родной-толи ваты,толи еще какого д...ма,стыки тоже поменял и воздуховод зафиксировал намертво той же шумкой.Итог-когда все собрал и включил-клуб пыли по салону и потом аж сдует на 3 -м положении.И от сверчков всю проводку в местах соприкосновения с чем либо тоже в кружок  шумоизоляции ,есть под торпедой и лишний штекер от парктроника-от его болтания сверчек посередине торпеды.
                      Земляки ! Уже поджимает в плане смены резины. Подскажите ,кто знает, где в Иванове купить диски R 15 4*100 ЕТ 39 ц.о. 54,1 ? Объехал и обзвонил все магазины,которые знаю. Нет даже под заказ.
