Внимание, вопрос! (про сверчков)
  • Ответов 61
появился сверчок(((в районе переднего пассажира,или в двери,или около бардачка,или стойка.....и вот вопрос как найти проказника?кто сталкивался?
У меня был такой........ Разобрал пол панели. Оказался внутри печки.Но если ее снимать, то надо всю панель разбирать. Пожал плечами и собрал все обратно. По теплу сверчек "умер"
Машине уже скоро три года, Сверчек в районе заднего левого ремня безопасности. Когда пристегну ремень, к креслу детскому, поет. Когда не пристегнуто там ни чего, тишина. Пусть живет...
У меня был интересный сверчок в районе ног переднего пассажира. Отзывался когда хотел, безо всякой закономерности. Оказалось крепление ЭБУ под консолью. Протяжка 2-х крепежных  винтов и брызг WD-шки под пластиковую проушину (там винта нет) решили вопрос.
Я уже отписывал про этот сверчок,он у меня появился сразу и сильно раздражал дребезжанием,в начале я проложил резинку,но этого на долго не хватило и я выбрал время чтобы разобраться,всё дело в задней крышки на баранке,проблема,очень проста,всего навсего раскручены,раслаблены саморезы,их там 4 штуки,но подтягивать бесполезно,прокручиваются в пластике,точно также как и в щитке приборов,(если кто уже разбирал),я промазал их клеем,прежде чем закрутить.Разбирается очень легко,по бокам на руле два отверстия,в них болтики по шестиграник,их надо выкрутить и вытащить на себя подушку,там будет металлическая площадка крепящая руль(только её не надо замыкать,а то будет сигналить)по периметру будут самарезы прикручивающие заднею крышку,она и бзынкает об верхнею крышку(подушка),при обратной сборки не спишите прикручивать шестигранники,а обратите внимание на оцинтровку и силу нажатия сигнала,ими всё регулируетя по вылету и по смещению.Желаю Удачи!
Р.S,Подушка 200%,не сработает,она встроина в верхней крышки,я даже провод с фишкой выщёлкивал и вообще крышку на соседнее сидение ложил для удобства,хотя не обязательно.Если кто не понял,могу завтра разобрать и сфоткать,дело 2минут.
Расскажи пожалуйста, как ты устранял сверчок около щитка приборов?
Появился сверчек в районе кнопки управления зеркалами или предохранителей, где-то внутри. как будь то болтик раскрутился. Не могу ни как найти?
Везет... У меня по теплу не проходит... и гремит от 2000 об и выше...
А самое интересное, если положить руку на сигнал дребезжание пропадает.
у меня тоже такое было но как то все само собой прошло
был такой сверчок,я его нашел -это скрипит бачок с маслом на гидроусилитель вылечилось подгибанием крепления
