Vitaalkaa Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 В 23.09.2012 в 17:32, fill23 сказал: я посмотрел повнимательней на днях у меня кривовато както торпеда собрана надо тоже всё раскидать и собрать самому , кстати Виталька ты ни чем потом не проклеивал мошт какие советы посоветуешь? Нет, не проклеивал, снимал аккуратно и поставил всё так, как было. В общем там и клеить то особо нечего))) да и просто если приклеить, то в случае повторного снятия можно случайно сломать сильнее и это будет видно уже после очередной сборки, либо замене детали вообще, из-за повреждений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallic Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 кстати вода в багажнике появляется благодаря верхней площадке крепления задних амортов. Менял заднии аморты из за разбитых нижних резинок , хотя сами оне живые после пробега 88000. Взял другие на авторазборе по 1000 за пару. Конструкция их различается , на старых защитный кожух до отбойника, на новых отбойник спрятан внутрь кожуха. Ну и при сборке промазал силиконовым герметиком верхнию площадку, резинку и шайбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
