Заводские "Косяки" наших Geely
Vitaalkaa
Не хотел торпеду снимать-теперь увидел на фото  косяки-вскрою на даче в выходные,обнюхаю там все :)).А так вроде везде в машинке полазил.
Хотелось уделить внимание заводским косякам, лично у меня сборка черкеская, косяки сборки имеются.
Например: они забыли под болт поставить шайбу, тем самым закрутив болт он вошел в отверстие и теперь его смысла там нету, он обсолютно ничего не держит, я пытался его выкрутить, для того чтобы поставить шайбу, но не получилшось из-за того что он слишком глубоко в отверстии и не ключем, ни головкой не выкрутить, грани не достают до болта.
Разобрал торпеду шумку делать или просто проверить?
проводку кидал, делал всё по уму.
Вот мои косяки:
- все болты и гайки крепления заднего сидения были закручены от руки, все пришлось протягивать
- крепление ремня безопасности переднего пассажира, то что внизу - болт с полностью сорваной резьбой, вылетает
- под панелью соединение воздуховодов (идущий на левое стекло) не стыкуется, все уходит под панель.
- стекло багажника не проклеено сверху, при мойке протекает.
- на правой передней двери молдинг хромированный (около стекла) оттарчивает с одной стороны. привернуть не получается, резьба сорвана.
- магнитола стояла криво. правая часть была утоплена на 2мм.
- щель на соединении панелей, в районе прикуривателя.
вроде все.
щелей по машине эт да, куча, а болты нормально закрученные это только на самом движке и на ходовой, а в других местах либо от руки ты правильно сказал, либо 360градусов идет ключем спокойно. я когда торпеду скинул, у меня правый болт спидометра уже почти полностью выкрутился, еще бы пару дней и спидометр упал бы на бок))))
косяки в моей МК
- крышка багажника лежит немного криво.
- капот лежит немного криво.
- много всяких лишних дырочек щелей на дне кузова. в итоге пыль и песок на дне багажника. на водительском месте на дне открылась круглая дырочка выскочила резиновая затычка, в итоге в мокрую погоду мокро по ковриком.
Скоро еще куча косяков найду, вчера коробку передач пробило на сквозь, часть сателита вылетела сделав не маленькое отверстие, в субботу повезу в гараж, буду скидывать коробку (МКПП) и затем ее разбирать, попутно еще буду менять ремень ГРМ.
Виталий-подскажи все по снятию панели,снял среднюю панель,начал остальное раскручивать-взгляд в подушку безопасности уперся и все испугался дальше-все опять собрал-как ее отключить и АКБ надо вроде-опиши подробней.
я те в личку ответи.
Но напишу для всех, кого это интересует. АКБ в общем не обязательно снимать, так как я например гогда ее разобрал, решил завести, завелась без проблем с отключенной передней консолью и приборной панелью, без мозгов естественно она даже зажигание не включила( в общем полный ноль). На счет подушки, не стоит волноваться, сама по себе она не выстрелит, даже если ее отключить, в прочем что это и нужно тем, кому она мешает. Датчики удара стоят далеко от самой подушки, так что если хотите ее отключить, то смело разъединяйте разъем. Главное не надрезать проводов никаких и не замыкать между собою и всё будет ОК.
На фото Мозг Эмкашки, сборкой из Черкески, мозг Delphi, а у китайских Bosch.
привет тезка я из ульновска.у меня вопрсик когда я хотел посмотреть филтр салонный, то увидел там желтый жгут висячий. это наверно и есть разъем от подушки.как убедится что она там вообще есть.не нашел куда его втыкнуть.
У меня нету подушки со стороны пассажира, но желтый провод есть, тоже висит и ни куда не подключен, им я не интересовался, по этому зачем он там нужен не знаю, я его просто аккуратно убрал и собрал панель обратно.
если у тебя одна подушка то он и должен висеть
