Заводские "Косяки" наших Geely
Vitaalkaa
Хотелось уделить внимание заводским косякам, лично у меня сборка черкеская, косяки сборки имеются.
Например: они забыли под болт поставить шайбу, тем самым закрутив болт он вошел в отверстие и теперь его смысла там нету, он обсолютно ничего не держит, я пытался его выкрутить, для того чтобы поставить шайбу, но не получилшось из-за того что он слишком глубоко в отверстии и не ключем, ни головкой не выкрутить, грани не достают до болта.
Еще с одним косяком сталкнулся, это печка, то есть у меня половина воздуха гуляет под передней торпедой, там я обнаружил большую щель на стыке, в щель пролазит палец. в общем половина воздуха уходит не на нас, а на магнитолу и остальные места.
есть и интересное что улыбает :)) например я ехал и у меня какая нибудь проблема под капотом, открыв капот я увидел интересное, только я его уже открыл и двигатель еще горячий, вот что я прочитал. но как я мог это прочитать не открыв капота? :))интересно :an::ai:
  :)):)) :)) Ну по идее правильно,должен был прочитать когда делаешь "утренний осмотр"-перед началом движения  :)):)) :))
А вообще прикольно-кто тебе ее туда присобачил,у меня это там где должно быть,возле крышки  радиатора :)
ну да, об этом я и не подумал))) точнее забыл про утренний осмотр, хотя я авто-слесарь 4-ого разряда))))
Разобрал торпеду шумку делать или просто проверить?
хаха. вообще то она должна быть на расширительном бачке.
Вот мои косяки:
- все болты и гайки крепления заднего сидения были закручены от руки, все пришлось протягивать
- крепление ремня безопасности переднего пассажира, то что внизу - болт с полностью сорваной резьбой, вылетает
- под панелью соединение воздуховодов (идущий на левое стекло) не стыкуется, все уходит под панель.
- стекло багажника не проклеено сверху, при мойке протекает.
- на правой передней двери молдинг хромированный (около стекла) оттарчивает с одной стороны. привернуть не получается, резьба сорвана.
- магнитола стояла криво. правая часть была утоплена на 2мм.
- щель на соединении панелей, в районе прикуривателя.
вроде все.
Хорошо что еще в багажник не налепили,а то новичкам голову бы сломали  :bm:
