Установка в штатное место Geely MK, Cross часов, термометра
Всё же написанно в предедущем сообщении Престиж V55-2, на мой взгляд самый вменяемый бортовик с минимальным количеством подключений. Разьём вставил и всё кроме уровня бака работает :)))
мгновенный расход с какой задержкой обновляется ?
когда передача включена и убираешь ногу с педали газа, он показывает мгновенный расход ?
А я на это место поставил бортовой компьютер  Престиж V55-02, предварительно лешив его корпуса :))) Экранчик вокурат подходит в это отверстие, вклеил на эпоксидку а кнопочки вывел на шлейфе на консоль между кресел, жаль джойстика не нашел... А то как штатный можно было сделать :)))
Фото выложу позже, как время будет...
У меня тоже была мысля туда комп воткнуть,тока руки недоходят,Атак да экран в аккурат подходит.Ток незнаю куда кнопки приспособить,хочется чтоб там же были.Можно фото где кнопки стоят
Это не мгнавенный расход, а расход на сотню!!! Мгновенный обнавляется с задержкой меньше секунды, если выбрать :)))
Кнопочки я еще неставил, руки недоходят... У меня на даче немного времяни свободного было вот и переставил Б.К. :))) Но планирую поставить кнопочки возле кнопки подогрева сидения на центральной консоли...
Заказал Престиж V55-2, с оговоркой "Дополнительная проверка на совместимость с Geely МК Cross, черкесской сборки 2012 года"
Продавец отписался:У данного производителя не заявлена поддержка указанного автомобиля. При наличии в салоне автомобиля 16-контактной диагностической колодки с контактом 7 или парой контактов 6 и 14, есть вероятность работы в диагностическом режиме следующих моделей БК Multitronics: RC-700; TC 750; VC 731; TC 740; VC 730; VG1031UPL; VG1031GPL; TC 50UPL; TC 50GPL; RI-500; RIF-500. Распиновка 16-ти контактной колодки диагностики OBD-2 представлена здесь: http://www.multitronics.ru/info_obd2/
Я в печали, че делать то? Так подходит он кроссу или нет?
А че за речевыой информатор к нему еще надо прикупать?
в этой теме про БК
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,185.0.html
Ну вобщем поставил я кнопочки для ранее вмантиранного "Престижа" вместо заглушки под часики :))) Не ругайте меня за колхоз, но наиболее вменяемые кнопочки пришлось вырезать из старого двухдинового мафона от "американца" лохматых годов (микрики хорошие :))) )
Ниже фото, будут вопросы задавайте :)))
Молодчага!!!
