Yagran Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Я сказал про криворукость, но не безмозглость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 я уже начинаю жалеть что люкс не взял,магнитолу найди,закажи поставь,кнопки еще лепить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Кнопки сильно геморно подключать? Что - то хочу их... , но страдаю некоторой косорукостью С подключением есть геморы. Самое сложное припаять провода и улитку потом обратно правильно поставить, а то можно нормально так набедакурить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 навигатор у меня и так есть(пользовался им последний раз 2 года назад когда в такси работал и когда на моря ездил),в магнитоле он сто лет не приснился,голова должна качество музыки выдавать,а не миллион ненужных функций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 кто знает как подключить магнитолу к 12вольтовому трансформатору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 кто знает как подключить магнитолу к 12вольтовому трансформатору никак,она сгорит от 12в трансформатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 никак,она сгорит от 12в трансформатора Это почему вдруг? Другой вопрос какой трансформатор, на какой ток нагрузки, и какое напряжение у него будет при токе нагрузки около 1,5-2 А? А вот чтобы подключить к трансформатору магнитолу нужен, как минимум, диодный выпрямительный мост, так как трансформатор выдает переменное напряжение, а магнитола работает от постоянного. Если не поставить фильтрующие конденсаторы, нормального звука можно не ждать, т.к. при пиках воспроизведения будут жуткие искажения звука. Если попросту, нужен блок питания постоянного напряжения как минимум на ток нагрузки 2А, 12 Вольт. Тогда все будет работать, ничего не сгорит! Правда, полной выходной мощности магнитолы не получишь! Если интересно, пиши в личку, чтобы не засорять ветку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzirt2142 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Цитата: Yagran от 15 Июня 2013, 23:03:29 Кнопки сильно геморно подключать? Что - то хочу их... , но страдаю некоторой косорукостью С подключением есть геморы. Самое сложное припаять провода и улитку потом обратно правильно поставить, а то можно нормально так набедакурить Ставить не сложно, если уметь паять хоть немного, а вот с "улиткой" надо быть аккуратным, я умудрился не так поставить, в результате чего порвал шлейф внутри. Пришлось разбирать ее и перепаивать. Хотя, как оказалось, поставить улитку правильно достаточно просто (надо ставить так, чтобы количество оборотов в право и влево было одинаково). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 с пайкой понятно, думаю осилю. А варианты без пайки существуют в природе (ну на раъемах) или это фантазии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 с пайкой понятно, думаю осилю. А варианты без пайки существуют в природе (ну на раъемах) или это фантазии Только паять. Я у себя просто засунул провода, кнопки плохо работают. В выходные пропаяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
