sab Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Провод подклчается к ручнику(КПП) или к АКПП положение "парковка" для того, чтобы видео работало только во время стоянки,требования безопасности. Когда брал майфун на фору продавец сразу сказал что провод надо подключать на массу и смотри во время движения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Кто знает? Штатная магнитола флешки формата NTFS читает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Кто знает? Штатная магнитола флешки формата NTFS читает? Стр. 75 Руководства "Поддержка архитектуры файловых систем FAT16 и FAT32 на флеш-накопителях" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 У меня было куча двухдиновых магнитол. И во всех есть такая фигня -запрещен просмотр видео в движении. Что собственно логично - на дорогу надо смотреть , а не в экран Поэтому, манитола показывает видео только когда машина стоит. Единственным универсальным решением производителей магнитол , было брать состояние концевика на ручнике. Включен значит на манитолу идет сигнал и она разрешает просмотр, а иначе обломись В разъеме магнитолы есть ножка на которую и приходит сигнал - плюс или масса (зависит от производителя). Чаще всего, установщики просто заводят минус на эту ножку на постоянку и можно смотреть видео хоть в движкнии хоть стоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arash91m Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Привет всем, мой русский язык не так хорош, извините, если я сделал ошибку У меня есть Emgrand EC7 2013 года. но большой проблемой является то, что тип карты я должен использовать для своей навигационной GPS? У меня есть карта 4GB SD, но я не знаю, какие карты я должен использовать? GARMIN? iGO? ....? Огромное спасибо Hi all, my Russian language is not so good, sorry if i did mistake I have an Emgrand EC7 2013. but a big problem is what type of maps i should use for its GPS navigation? I have a 4GB SD Card but i don't know which map i should use? GARMIN? iGO?....? Thank you so much Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 GARMIN? iGO? ....?NAVITEL. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kws Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Парни, кто знает пароль для входа в служебное меню магнитолы из Китая для нашего чёрного салона, подскажите плиз...Просит 6 цифр, кажется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arash91m Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 GARMIN? iGO? ....?NAVITEL. Благодарю тебя, мой друг. у меня был контакт с Поддержка Навител, и они сказали мне, что не поддерживается! Не могли бы вы помочь мне, как установить Навител карты на SD-карту? я должен скопировать их в ROOT \ или ROOT \ Maps \ или ...? Я скачал несколько демо карты с сайта Навител, они достаточно? если вы приведете мне конкретный карту, пожалуйста? С наилучшими пожеланиями thank you my friend. i had a contact with Navitel Support and they told me it is not supported! would you please help me how install navitel maps on SD-card? should i copy them into ROOT\ or ROOT\Maps\ or...? i downloaded some demo maps from Navitel web site, are they enough? if you introduce me a specific map please? Kind Regards Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arash91m Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Привет, Автомобиль поставляется с встроенным плеером DVD навигации. а у меня нет карты SD какие карты я должен купить? Пожалуйста, помогите мне, или если бы вы выслать мне копию картины SD-карты или содержание файлов SD Card. С наилучшими пожеланиями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darsitaros Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 arash91m Hi! U must load navitel maps on the root of sd card \NavitelContent\Maps. Demo maps would work for 30 days, it is written on navitel web site. To give u info about some special maps i should know the necessary rigion and the version of your navitel program. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
