RUFF Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 для начала отвечу: почему не навител? потому-что для навитела я не нашел карт с номерами домов той деревни где я езжу. Есть же в Навителе Нефтеюганск с улицами и номерами домов )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 А звук в навигации работает? Хотелось бы поподробнее. Можно ли сделать версию для Навитела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Есть же в Навителе Нефтеюганск с улицами и номерами домов ))))Пойковского нет. а мне надо бывает А звук в навигации работает? Хотелось бы поподробнее. Можно ли сделать версию для Навитела?звука нет. при включении навигации продолжает играть радио. навител можно но на выходных То есть получается, что перед тем, как заглушить двигатель надо не забыть выключить навигацию, я правильно понял?А если не ыключить, выскочит ошибка, что делать, чтобы снова запустить?.ПС: молодца! Добился таки ))желательно выключить. окошко с ошибкой можно просто закрыть крестиком и все. я ещё попробую на выходных. если магнитола отдает сигнал о том какой источник питания используется то сделаю автовыключение навигации и тогда этой ошибки не будет выскакивать @cezar1181, как я уже писал имя показываемого окна не всегда совпадает с именем программы. у меня ничего не получалось пока я не написал скрипт который пишет в лог все имена окон которые появляются на экране. так я выяснил что программа AnabaRdoHMI.exe создает окно с именем AnabaHMIно скрипт на флешке, флешка в машине, машина на стоянке, завтра выложу или сам посмотрю какое окно создает навителс проблемой выскакивания радио я сталкивался она только из за неправильного имени окна навигационной программы в строке 18 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarrus Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 э-хе-хе, если бы понимать в этом хоть малую толику... Часа Х (когда будет найдена таблетка для реанимации навигации) с затаением дыхания ждут сотни эмграндоводов! Удачи вам, парни, и, по возможности, ждём ваших фотоотчётов для полноты понимания процесса Сергей, пока не парься. Как все устаканится - созвонимся, помогу. Не ты первый в Саратове с такой проблемой. А пока просто следи за темой. не-не, Юра, мы вас не торопим и вы не давайте нам никаких обещаний, а то люди нараздавали здесь обещаний - до или сразу после НГ выложить свои наработки и... исчезли, по-английски... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Может кто не делал сканирование PorT Tool,вот результаты. ===PortTool Log v. 1, 0, 0, 23 ===PortTool execution path: \SD Memory\PortTool.exeCPU: ARM rev.4Path to navi: [ ]USB: [Async/Flash card/CardReader]UUID in About: [yes/no]Internet: [yes/no]RAM: total: 104 Mb, avail: 75 MbUUID: 16 byte: 12 13 17 28 31 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 (12131728310000000000000000000000)UUID check: 0DeviceID: 33 byte: 47 00 32 00 20 00 50 00 6C 00 61 00 74 00 66 00 6F 00 72 00 6D 00 00 00 - 4D 58 33 31 34 36 32 36 00Screen: 720x480 16 bitOS Version: 5Battery percent: 0wininet.dll: yesOEM info: 'Desay SV Automotive' 40 byte: 44 00 65 00 73 00 61 00 79 00 20 00 53 00 56 00 20 00 41 00 75 00 74 00 6F 00 6D 00 6F 00 74 00 69 00 76 00 65 00 00 00THUMB: yesMemAccess: Mapping - 339 ms malloc() - 334 ms Factor: 1 (ok)FlashCardsname: ResidentFlashDisk size: 189.07 Mb 198254592 bytesflashID: noneWrite/Read test: OkMapping: AVR Write: 1656 KB/sAVR Read: 421 KB/sMapping time: 22 sec, 100 %name: SD MemoryDisk size: 14984.00 Mb 2826960896 bytesflashID: 32 30 30 42 36 31 42 36 00 00 . 30 32flashID (for registration): 02200B61B600Write/Read test: OkMapping: AVR Write: 342 KB/sAVR Read: 405 KB/sMapping time: 38 sec, 100 %GPS:$GPRMC,032112.00,V,,,,,,,030314,,,N*7B$GPVTG,,,,,,,,,N*30$GPGGA,032112.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30$GPGSV,3,1,11,03,52,287,,06,67,239,,11,00,292,,14,20D,159,*7E$GPGSV,3,2,11,15,18,043,,16,22,236,,18,59,062,,19,36,307,*7A$GPGSV,3,3,11,21,36,093,,22,80,202,25,27,67,270,29*40$GPGLL,,,,,032112.00,V,N*49$GPRMC,032113.00,V,,,,,,,030314,,,N*7A$GPVTG,,,,,,,,,N*30$GPGGA,032113.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30$GPGSV,3,1,11,03,52,287,,06,67,239,,11,00,292,,14,20DPort: COM2:Rate: 9600String test: OkSystem date/time: (22:37:59, 2014-3-2)================== Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Кто нибудь!!!Скиньте на мыло foliant@mail.ru оригинальный рисунок антенны для режима РАДИО, свой изменил, а оригинал найти не могу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 в выходные прошла удачная операция по внедрению тотала и навитела на магнитолу товарища, полет нормальныйНу значится и я решился.Но не тут-то было, а вот не активная у меня кнопка. т.е не могу я залить тоталНаклейка на магнитоле говорит что мой аппарат 2312, а иероглифы говорят что-то вроде специализированного товара, ну или как-то такhttp://i33.fastpic.ru/big/2014/0311/99/051317f68090dcbb74c909bfdf68a099.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 АУ!!! РУХАКЕР!!! КУДА ТЫ ДЕЛСЯ!!! Дальше тебя, походу, никто так и не сдвинулся!!! ОТЗОВИСЬ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 интересно посмотреть какие отличия в version info c нашей магнитолой http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3474-proshivkapaikamodding-shtatnoi-magnitoly-emgr/page-3?do=findComment&comment=120613 ну и хотелось бы почитать о работах рухакера анатолича76 музыканта может чего подскажут. А все мои работы уперлись в невозможность сделать автозапуск после ресета потому-что все изменения в реестре и папках на магнитоле (кроме папки ResidentFlash) исчезают после ресета и надо снова идти и запускать скрипт ручками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 интересно посмотреть какие отличия в version info c нашей магнитолой http://i33.fastpic.ru/big/2014/0311/f9/63b56fd5e0096ff6e819643869011ef9.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
