зачем паять? через блютуз слушайте музыку, если верить инструкции это возможно.
У меня вот, например, не та, что штатная с машиной продается, а штатная из Китая, но через блютуз музыку слушать невозможно. Очень искажается звук, такое ощущение, что диктофонную запись живого концерта слушаешь.
У меня тож  так было.с другого телефона звук супер.Попробуй тоже с другого телефона
  • Ответов 1.8т
а выше не пошла?
Скинул все что скачал на SD карту, всунул и в ответ знакомая фраза. Поменял там названия, в ответ тоже самое. Карты выложил в трех местах в корне, в папке Maps в корне и в самой проге в папке Maps - нифига не работает  :(
посмотри какой формат карты...если NTFS читать не будет...нужен FAT 32 исправляется на любом компе
Есть кто занимается прошивкой
Часа 3-4 убил но все таки перевел я программу которая отвечает за мультимедийную часть. Теперь задача состоит в том как родной файл AnabaRdoHMI.exe заменить на переведенный.
Русский AnabaRdoHMI.exe
Про русификацию и я поддерживаю - как залить файл?
Если не получается переназначить кнопку NAV то почему забыли про софтовые кнопки?
Идея такая. Сделать кнопку чтобы она постоянно висела на всех экранах и нажатием на неё включать и выключать навигацию. Я нашел программу MVButton по описанию то что надо. но в процессе возникли сложности.
1-размер кнопки (очень маленькая)
2-в настройках кнопки нет пункта выключить или свернуть программу (может поможет какой то скрипт но я их писать не умею)
3-пиктограмма кнопки иногда пропадает с экрана но если ткнуть в то место где она должна быть то все срабатывает.
4-как сделать автозапуск этой кнопки
отчет о преодолении трудностей
по пунктам
1 с размером кнопки все просто можно нарисовать любого размера и поместить её в любом месте экрана. Пока использую такую (смотреть прикрепленный файл)
2 с выходом из навитела есть 3 варианта.
1 - закрытие навитела но это надо жать несколько кнопок и при последующем включении долго ждать пока он запустится
2 - двойной клик по кнопке и выбор процесса AnabaRdoHMI.exe . после этого открывается радио а навител работает в фоне и мгновенно запускается при необходимости
3 - самый лучший способ, есть мысли но пока еще не пробовал
3 пиктограмма кнопки вроде всегда висит на экране но буду наблюдать
4 автозапуск сделал подменив файл LEadNavHMI.exe файлом программы MVbutton (все равно механическая кнопка не перехватывается а значит и файл этот не нужен )
магнитола плохо ловит спутники. во всех программах. улучшение сигнала получается каким-то диким способом, обнаружил случайно положив мобильник к часам на полочку. убираю его оттуда проходит минут 5-15 и спутники исчезают почти все. один раз ждал пока магнитофон их поймает 2 часа бесполезно. потом положил сотик на полочку и тут-же все спутники высыпались и с хорошим сигналом. так и езжу с телефоном на панели. на руку тоже реагирует но слабее.
регистратор антирадар зарядку мобильника все отключил помехам вроде неоткуда браться.
что это может быть? какая вообще конструкция у этой антенны. может какая нибудь проволочка будет работать лучше?
странно как-то слышать про работу штатной GPS-антенны. Скорее всего это исключительный случай, у меня в машине антенна ловит сразу же при загрузке Навитела до 10 спутников, дальше больше. Вот сторонний навигатор Prestigio, со спутниками коннектится до нескольких минут... Телефон для увеличения скорости соединения подносить к нему не пробовал)))
Согласен,у меня тоже ловит до 10 и больше спутников,и стоит Навител от автонавигатора Ritmix с родным но пропатченным Navitel.exe.Все прекрасно запускается через exe-шник,скорее всего глюк,а может антенна на соплях прилеплена.
Что то все говорят об альтернативной оболочке,а кто скажет какие техн.характеристики GPS-модуля нашей балалайки,название модуля,SirfAtlas или ещё что то?
отчет о запуске программы навигации http://navikey.ru/index.php?go=Content&id=29 с кнопки и небольшая инструкция.
для начала отвечу: почему не навител? потому-что для навитела я не нашел карт с номерами домов той деревни где я езжу.
но сделать так чтоб запускать любую программу штатной кнопкой можно, надо только подправить тот файл что я сделал.
отследить нажатие кнопки я не смог. и решил отслеживать запуск окна штатной китайской навигации. Как оно выскочит сразу его закрывать и запускать свою программу.
для запуска навигации с кнопки надо:
1-скачать программу навигации "Семь дорог" и необходимые к ней карты. как это сделать описано здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5807-emgrand-ec7ustanovka-navigatcii-na-magnitolu-iz-kitaia/ распаковать её на SD карту так чтоб исполняемый файл лежал  по этому пути \7ways\7ways.exe.
2-скопировать папку mortscript в корень карточки
3-засунуть карточку в магнитолу и включить её
4-запустить ТС на магнитоле (если у вас нет ТС то надо поставить )
5-запустить файл MortScript_4.3b15_PNA.cab сразу после того как он установится найти MortScript в папке "programm files" и запустить его (для того чтоб MortScript прописал в системе ассоциации себя со своими файлами)
6-зайти в папку \SD Memory\mortscript и запустить  tracking.exe
7-закрыть ТС (когда он не закрыт то кнопка NAV иногда не работает)
теперь у вас при нажатии кнопки NAV будет запускаться навигатор(предварительно кратковременно выскочит окошко китайской навигации). при повторном нажатии навигатор не выключается а продолжает работу в фоне. поэтому если выключить магнитолу с запущеной навигацией то при включении выскочит ошибка.
в общем кнопку ткнул получи навигатор ещё раз ткнул получи радио и так до бесконечности.
Сейчас о грустном
Вопрос к знатокам WINCE5 как добавить файл tracking.exe в автозапуск? А то все счастье длится до перезагрузки магнитолы. если потребуется переместить файл tracking.exe то вместе с ним должны лежать tracking.mscr и MortScript.exe
для того чтоб запустить навител надо изменить путь к исполняемому файлу в tracking.mscr в двух местах и в одном месте изменить имя окна программы "7ways" на имя окна навитела.  вписывать надо имя окна а не название программы (они иногда не совпадают)
ещё эту программу навигации  надо настроить указать порт "2" (просто 2) и скорость 9600
mortscript.zip
э-хе-хе, если бы понимать в этом хоть малую толику... Часа Х (когда будет найдена таблетка для реанимации навигации) с затаением дыхания ждут сотни эмграндоводов! Удачи вам, парни, и, по возможности, ждём ваших фотоотчётов для полноты понимания процесса :de:  :bi:
То есть получается, что перед тем, как заглушить двигатель надо не забыть выключить навигацию, я правильно понял?
А если не ыключить, выскочит ошибка, что делать, чтобы снова запустить?
ПС: молодца! Добился таки ))
