Витька Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Привет труженикам! Хотелось бы присоединиться, по возможности внести свои 5 копеек. Кто и чем собирается дизассемблировать? В случае краха системы возможно как залить родную прошивку, без выпаивания микросхем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витька Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Теперь, что реально можно сделать узнав какой модуль стоит в магнитоле. Это прошить программу в ПЗУ и при нажатии на кнопку NAV она будет запускаться и стартовать любую программу с SD карты скажем по нужному нам пути. (SD\Navitel\Navitel.exe) Как раз любую программу запустить не получится. Проги запускаются под конкретной операционной системой, а что там за ОС такой, версии v2.14.00_110816Rel как-то не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 В случае краха системы возможно как залить родную прошивку, без выпаивания микросхем? Конечно. Кто же будет заливать что-то без бекапа родной прошивки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витька Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 anatolich, не совсем понял ваши планы. Вы собираетесь только подменить код в модуле навигации, не модифицируя ОС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Да и проц выпаять не проблема. На днях должны завезти переходник TSOP-48 - попробую вычитать, просто не помню есть ли поддержка этой нанды в UP-48. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Антон, а вот разъем распаян оранжевый, через него если подцепить программатор и слить содержимое нанды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 А у тебя есть pinout? ))) Рыжий - вообще не понятный разьем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Ну ИМХО это 14 пиновый JTAG http://www.micromouseonline.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/ARM-JTAG-connectors-14-pin-DIL1.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Ну вариант не исключаю, верна ли распиновка? )) Надо снимать вызванивать хотя бы массу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Короче, я жду мая, когда влезу внутрь))) а то у меня пока -"Битва экстрасенсов" с магнитолой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
