Серёга 86 Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Зачем? нужен сигнал который идет после регулировки звука, но до внутреннего усилителя. Подскажите магнитола штатная на эмгранд с темным салоном без экрана, можно ли ее настроить, бас, тембр и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Подскажите магнитола штатная на эмгранд с темным салоном без экрана, можно ли ее настроить, бас, тембр и т.д. Она с экраном, но маленьким-маленьким Стр.72 Руководства. Нажать левую нижнюю кнопку до смены картинки на экране. Вращая регулятор громкости выбрать желаемую опцию BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, LOUD, SOUND MODE (BASS-TRE, JAZZ, CLASSIC, VOCAL, ROCK, POP). Нажать ту же кнопку на выбранной опции и опять вращая регулятор громкости выбрать необходимую установку. Как-то так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gun Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 В каком то обзоре видел, что проводки, которые в комплекте идут, к улитке просто подпаиваются. А на таобао есть улитки сразу с этими проводами, но цена вопроса порядка 800р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 если мне не изменяет память улитка стоит у нас для комплектации с кнопками. нужны только сами кнопки. но могу ошибаться, не заморачивался сильно этим вопросом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex0569 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Что-то ни кто не отписывается о работе ДВД, как читает диски. У меня воспроизводит только звук. Сейчас на параллельной ветке прочитал, что на майфуне есть один проводок который нужно подключить на корпус, в идеале на ручник. У меня штатные разъемы, значит провод должен быть соединен. Якобы для безопасности, что-то смотреть надо на стоянке. Сегодня попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Что-то ни кто не отписывается о работе ДВД, как читает диски. У меня воспроизводит только звук. Сейчас на параллельной ветке прочитал, что на майфуне есть один проводок который нужно подключить на корпус, в идеале на ручник. У меня штатные разъемы, значит провод должен быть соединен. Якобы для безопасности, что-то смотреть надо на стоянке. Сегодня попробую.это у всех так двд, при движении не будет показывать при стандартном подключении провод этот подсоединяешь до ручника, что бы показывал в движении, или после ручника то просто звук и на экране предупреждение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 а можно ли перенести юсб с лицевой стороны?на штатной магнитоле без двд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 можно, но будет надо перепаивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 У меня все показывает без всяких переподключений. Был косяк с дисками, но это я пытался лицензионные диски с защитой в машине посмотреть, он их не прочитал. Обычные ДВД читает и на стоянке и в движении...Часто с женой смотрю мульты, пока в пробках тащимся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 да у меня тоже показывает в движении. я на МК когда ставил 2-х динку сам на корпус майфуна крепил этот провод и тоже все показывало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
