Всем привет
Aleksandr102rus
Всем привет, подскажите, пожалуйста, 195/60 R15 для зимней резины хорошо подойдет? Все пишут, что ставили 205, но у меня и с родной резиной при загрузке очень хорошо шоркает, что я уже думаю просто налепить на скотч, и отрезать где крепится пистон, а железку загнуть подальше.
Нормально. Именно такие у меня. Треугольник на скотч 3М прилепил,железку чуть загнул.
  • Ответов 44
я на зиму взял 15 колеса и 185х65хR15. По нашим колдобинам самое то. Стал мягче проходить неровности. Про пистон задний...у меня ни разу не шоркал, колесо отстоит от него на 1.5-2см, даже при хорошей загрузке не достанет. Видимо погрешности сборки.
У меня тоже 185/65 р 15-не доставало этот пистон,на родных частенько-он чуть в сторону колеса выгнут был,а когда  треугольник пластиковый чуть не потерял-стерло клипсу,решил не рисковать ,а просто обрезал эту загогулину под клипсу и треугольник на саморезы.
у нас движка нет,а просто магнитная катушка-шток 5 мм вперед и назад и все.
Петро. Вылож пожалуйста фотки нашего разобранного корректора если есть. А то как то непонятно как катушка шток двигает. У меня чисто немецкий есть, по форме как наш, но там тоже моторчик стоит.
У меня его сейчас нет-отдал Кулибину ,может что сделает-да напоминать все время надо,они же Кулибины,могут и забыть.Там у нас,извиняюсь-стоит движечек махонький ,без всяких щеток,но принцип работы ,как у магнитной катушки-шток по чуть двигает.Фото выложу-как у меня уже внутренности будут,а так только корпус на месте стоит и вручную фару резьбой откорректировал на глаз.
Спасибо ребят за советы, завтро поеду резину покупать, денег перегнали теперь можно))
