severenkov Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Здравствуйте друзья. Сегодня забрал свою машинку красного цвета из салона. Все ок все хорошо, но пока ехал домой минут 30 с кондёром положить коврики (купил заранее), у пасажира в ногах стало мокро, не был одет шланг на патрубок для отвода конденсата. Мелочь но уже не приятно.На днях постараюсь выложить фото.Поставил Prology 2135, из допов пока все, но со временем много чего надо. Да, в салоне не было руководства пользователя, должны привести.Кто знает где взять, на сайте нашел тока по ремонту, в принципе все понятно но хочется почитать да полистать что да как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 15 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Проехал 1600 км. Полёт нормальный, если не считать "стандартных" недочётов: 1 - стук балки при загрузке двух пассажиров; 2 - запотевание передних фар. Плюс появились два сверчка первый в районе ремня безопасности пассажира, второй в районе панели приборов. Но они проявляются только на бездорожье ,а какие у нас дороги знаете. Настораживает странный звук при наборе скорости на 3 и 4 передаче, а также на 5 передаче при отпускании педали газа. Скрипит задняя правая дверь. После прогулки под ливнем по трассе (т.е. луж больших не было) в багажнике оказалась вода, да с песком. Не пойму от куда, заглушки все на месте. Знаю что лучше обкатать 2000 км, но на трассе пробывал с включенным кондёром на 5 передаче 4000 оборотов скорость 140 км/ч, больше не хочет. В целом доволен, после семерки как в раю. Очень порадовал расход бензина 350 км по трассе около 20 литров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahno221 Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Рекомендуется чтобы не поднимались обороты свыше 3000 оборотов до 3000 км, а после можешь давать своей машине жару сколько хочешь, а по поводу воды в багажнике и остальных недочетов тебе сделают на первом ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Так обкатка же 1000 км. Надеюсь сделают, ещё посмотрим как они у нас работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 По поводу запотевания фар. Не знаю, как на МК - на vision на каждой фаре по 2 крыжки(или заглушки), смотрите их наличие, их герметичную посадку. Другой причиной запотевания может быть нарушена герметичность, а по простому хреново склеена сама фара. Проблема также решаема у дилера- замена фар. Мне в ноябре продали машину с такой крышкой в багажнике. После запотеваний- конденсат, после него- плачевное состояние отражателей. До коррозии не дошло, но пришлось повозиться с феном , чтобы всё высушить. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 У меня изначально одна фара запотевала,но после того как я сменил габаритные лампочки на диоды,всё нормально.Может плохо прижаты или закушаны колпачки,попробуйти их выкрутить,проверить уплотнитель и обратно поставить.,одножначно что где-то разгерматизация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Попробую поискать, не получиться, остаётся надеяться на ТО. Спасибо за советы. А с водой в багажнике ни кто не сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 В КАКОМ месте вода в багажнике А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Только у правого крыла, войлок (или что это) весь мокрый, а под ним песок. Было уже два раза. Заглушки стоят. В багажнике ни чего не возил мокрого и грязного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 severenkov У тебя локера стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
