Антикор, антигравий и шумка колёсных арок
lelik
  В 21.09.2009 в 14:50, Алена 555 сказал:
обрабатывать обязательно!!! чем собственно в эту субботу и занималась!! на счет станций не знаю, нет у меня к ним доверия!!!
заводская обработка фигня, однозначно!!!
мне делали друзья с клуба Нексии, залили все днище, железа не видать, при вскрытии багажника были бнаружены маленькие очаги каррозии, под задними фонарями, рычаги, под арками!!! я растроилась, блин машина совсем новая, а уже такое........ с учетом что я живу в Питере и у нас не гниет тока пенопласт....
затрачено было 10кг антикора, мовиль2 лит, и забыла как называется, субстанция, которую разводят в керосине и распыляют, поверх антикора, используется для судов!!! обработано днище, двери, пороги , багажник
Алена 555 привет. Делали по дружбе или они этим зарабатывают. Если зарабатывают то пожалуйста цену и контакты в студию. Сам собираюсь делать подбираю ценник и место обработки.
  • Ответов 37
Я тоже начал готовиться к зиме: так как особо денег нет - решил делать сам. купил БПМ - резино-битумную мастику, она когда высыхает - не делается как стекло. поддомкратил машину, снял колесо, тщательно вымыл арку, обезжирил. когда все высохло - начал наносить при помощи кисточки мастику (густая как шпатлевка, только с кусочками резины). пришлось правда делать в 2 слоя, так как если делать в один толстый - то он течет. сделал пока только одно колесо, но результат отличный: толщина получилась примерно 5-7 мм. никаких звуков от этого колеса в салоне теперь нет. теперь сталоо слышно как отлелают камушки от других колес, вода...... раньше не обращал на все эти звуки внимания - а тут есть с чем сравнить. щас как будет возможность надо будет сделать остальные арки.... а вообще в планах есть покупка 3-4 банок по 2.5 кг каждаяи обработка сплошняком всего днища!!!! при такой толщине (5-7мм) получается не только  антикорозийная обработка,но и дополнительная шумо-виброизоляция...
  Цитата
  В 06.11.2009 в 08:13, Дима2527333 сказал:
Я таким же образом обработал арки и местами днище,где особенно пескоструица зимой.  Тоже приятно удивлен ,что получилась еще и хорошая звукоизоляция.  Теперь не слыхать как камешки бьют по аркам.
так, кажется и я загорелся такую же процедуру проделать... ато при покупке стянули денег 600грн (около 2,5тыс руб) за заводскую обработку... при чем от этого не откажешься :( а обработка просто никакая! лучше сказать что она просто отсутствует...
я уже почти созрел, на следующей неделе поеду делать, проблема только в том, что необходима либо яма, либо подъемник, или придется "ложить на бок". вообще- процедура не особо быстрая, у меня на 1 арку ушло с учетом мойки  и сушки  - часа 2-2.5. как сделаю - выложу фотоотчет.
Оно конечно да, только у резино-битумной мастики один большой минус - может отслоится и тудой попадает вода и долго не хочет выходить. Во как!!! И к тому же не видно снаружи, а под этим покрытием полный ан..с.
  В 06.12.2009 в 16:08, Славян сказал:
Пользуйтесь аэрозольной в несколько слоёв на обезжиреную поверхность.
Всякой химии сейчас как грязи. Что есть гуд, а что ни айс не поймёшь! Чем сам-то обрабатывал???
