Антикор, антигравий и шумка колёсных арок
lelik
В нагатино за такую услугу берут 5 т.р. очень интересует стоит ли делать данные виды работ или не стоит т.к. с завода машина уже нормально обработана от данных видов напастей?
  • Ответов 37
если руки есть то не стоит, просто съезди на мойку(предварительно сняв подкрылки), отмой вю старую обработку или просто отмой если новая машина. купи 2-3 балона грунта для арок стоят 150-1000 р. можно сначала антикором намазать всё днище и арки, а потом ещё и изз балона всё пробрызгать. а можно прям так загрунтовать, сам пробовал замечательно выходит
У меня на МК заводская антикорозийка очень плохо сделана - смотрел - сплошные проплешины. Пятнами как-то нанесена......Так что на моей точно надо делать новую.
lelik
На форуме по антикоррозийной обработке кузова много чего сказано! Советую все внимательно изучить, если тебя мучает данный вопрос!
Не знаю, где там пятна... Ровный слой антигравийного покрытия по всему днищу, кроме выхлопной системы. Под арками еще и пластиковые подобия локеров имеются. Может Вижен лучше обрабатывают, чем МК...?
