Вопрос к владельцам с пробегом: когда посыпется Cross?
Сколько лет ожидаете проездить без серьезных ремонтов?
241 пользователь проголосовал
  1. 1. Сколько лет ожидаете проездить без серьезных ремонтов?
    • Постоянно мелкие ремонты
      8
    • Начал серьезно ремонтировать сразу после покупки
      4
    • 1-2 года
      28
    • 3-5 лет
      134
    • более 5 лет
      67
Сверчек в районе  воздуховода на лобовом-вернее всего  причина со стороны двигателя-писали уже про это,но я тоже пока не доберусь до тепла.
Еще один источник скрипа нашелся. Это пластик, облицовывающий панель приборов. Наверное все видели отверстие под крепеж на козырьке этой облицовки? Там еще этого самореза ни у кого нет? Так вот прямо напротив него изнутри облицовки есть пластиковый шип, прижимающий облицовку. Если взяться 2 руками за край облицовки, прилегающей к нижнему краю панели приборов и чуть потянуть на себя вы найдете этот сраный шип. Дальше останется только заправить его в надлежащий паз и вуаля, очередной сверчок издох. Зато стало слышно еще один, в районе подушки пассажирской где-то... Вот ищу...
Сверчек в районе подушки пассажирской-смотри под капотом трубка сверху на тросик газа в кожухе трется и скрим этот в салоне-сделал в слой скотча двустороннего обе трубки-исчез.
пробег 8300, поменял только лампу заднего левого габарита, вентиляцию сделал сам (не дуло в ноги и на лобовое), спасибо форуму, два прокола по резине( ярославские дороги желают лучшего), а так все ок :)
Пробег 15 000 км Мучился с лобовым стеклом, т.к. было не проклеено. Рвался пыльник шруса (девяташный поставил). 2-а раза испарялся фреон из кондея. Причину так и не установили. Мистика ! Подтяжку ходовой делал. Болты, гайки всё было ослаблено. менял передние опорные подшипники стоек. Ремонтировал люк верхнего проветривания (чистка контактов). Расходы на ТО 2000, 10000 км пробега. Буду с гарантии уходить. ТО 20000 своими силами.  :bf:
46 тысяч пробега в режиме такси, да и вообщем жёсткой, но не убийственной эксплуатации. Отлично всё! Без официального сервиса. После аварии чинили тоже не фоициалы, всё ОК! Ступичный подшипник правый меняли, но это сам виноват.
Вот это радует!
Для себя понял уже давно что марка "Geely" надёжный и прочный автомобиль!!!
на спидометре 22 тысячи доходит, на ТО к официалам не собираюсь. Хоть и делали все хорошо, но масло заменить и фильтры я сам могу...весной вот потеплее будет, а то так сроднился с Кроссиком, что меньше чем за год выкатал 10т.км. Из проблем, течет после мойки вода в доп стоп, видимо через крепеж спойлера.
Гриш. я так же...весной все менять буду(расходники)....к официалам.....не собираюсь....скооперируемся?
согласен на 100% :ay:
В своем дневнике писал про встречу с бордюром - в лобовой атаке взят бордюр 24 см, после того как меня выдернули на асфальт, машинка завелась и поехала на работу. В сервисе обалдели - развал схождение в норме. После удара добегаю 5-ю тысячу, всего 34, полет нормальный.
