[Emgrand EC7]Защита двигателя
_Dmitry_
Пока делал изменения в сообщении с сылкой на инструкцию, ты ее уже нашел  :). По идеи нам от Вижена подходит, на что то у тебя не то. У меня спереди не два, а штук пять отверстий под болты, если не ошибаюсь.
  • Ответов 81
у меня как на картинке стоит, а на фото другая
Можешь сделать фото или описание чего там куда крепить? Я так понимаю что надо снимать пластиковый чехол под бампером, а потом и резать его?
Юрий так и не ответил...надо ли резать пластмассу!!!!!
Перебрал кучу вариантов по защите!! всё что предлагается именно для эмика надо или пластмассу резать или дырки сверлить или нет сливных отверстий .ТЬФУ КАКА!!! короче!! приехал в фирму Риваль которая торгует защитами PROTEX. Примерил защиту от BYD F3  и О! ЧУДО!! встала как родная!! на 2мм пришлось болгаркой расширить задние прорези для болтов. Цена вопроса 1700 рублей с копейками. Передние крепления крепятся к ушам буксировки, ничего резать нинада. лючки для слива присутвуют.  Маркировка была на ней  BYD F3 -2005  TOYOTA COROLLA -2006
Ох уж этот вечный колхоз, то от BYD  то от Vision приладить... Вот нашел в инете инструкцию, защита специально для Emgrand 1.8, должна подходить. Чуть позже буду брать.
13641_.pdf
Ох уж эта вечная Масква...  :)) Ну нет у нас защит в продаже. А от Vision она не то чтобы подходит - она становится ровно и без колхоза.
А чего случится, если для крепления защиты нужно пару отверстий в пыльнике сделать....
вот самарский производитель защит, встает как с завода бы шла
http://www.karter-patriot.ru/arxiv/zaz-vida-geely-emgrand-2012.html
а ставить её на эстакаде или на подъемнике 15-20мин.
наживил задние болты, приставил защиту, отмерил спереди где пыльник прорезать(там чуть прорежешь сразу видно где отверстие в металле за пыльником под закладные), затягиваем все болты и всё!!!
