rombl4_spb Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Подходит. Только у него нет заземления, как на родном фильтре с завода. И один выход чуть длиннее чем два других. Выглядит вот так: http://ant02.ru/files/img/10763.jpg Не слушайте мастеров в ДЦ, если вам ставят от Vision, он подходит, но не на 100%, т.к. один из выходов конусообразный под шланг. Вам просто срежут один из разъемов и поставят на хомут. Просто я покупал фильтр и мне сказали знающие люди, что он не подходит из-за одного выхода. ЭТОТ НЕ ПОДХОДИТ! width=300 height=208http://chinaavto61.ru/upload/shop_3/7/7/5/item_7753/shop_items_catalog_image7753.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeryLee Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 JeryLee...видимо вы реально не следите за своей машиной и не понимаете для чего нужна замена всех фильтров... Воздушный - влияет на доступ воздуха в камеры сгорания, забитый фильтр - повышенный расход топлива и тупизна машины; Топливный - также влияет на расход топлива и работу топливного насоса, т.к. при забитом фильтре и всякой каке там понижается давление в топливных магистралях и насосу не хватает; Масляный - тут все понятно, весь нагар в двигателе уходит туда, из-за плохой фильтрации он может оставаться в двигателе и это влияет на износ; Воздушный - дышать всякой сранью в машине тоже не полезно для здоровья водителя и пассажиров. Сейчас уже поздно, т.к. наверняка у вас в сервисной-книжке стоит печать дилера, что ТО пройдено. В следующий раз либо требуйте всех проверок и замен строго по сервисной книге, либо делайте все самостоятельно. Лично у меня пробег 10700 и я сейчас все буду менять сам, т.к. в сервисе все равно не сделают так, как надо для машины, нет ничего лучше делать самостоятельно, т.к. качество на порядок лучше. Ну, извольте... Я же не враг себе и машине... Воздушные фильтры сам изучал когда мастер их доставал, состояние у них было вполне удовлетворительное, без намёков на забитость. Замена фильтра влетела бы в копеечку, т.к. новый стоит 1200р.+700р.,- вопрос зачем их менять если они: а) не изношены и не забиты, б) я потом сам могу их поменять в любой момент, при этом купив гораздо дешевле. Т.ч. мастеру респект, что он думает не о том как дать салону наживиться, а о том как по человечески отнестись к клиенту. Фильтры просто продули как следует, так что пыли внутри и на самом фильтре не осталось. Зато ТО получилось одним из самых дешевых. Мало того, мастер ещё прошёлся со мной по всей машине, показав где что как разбирается, где нужно будет потом ещё, что смазать со временем и на что обратить внимание. Такой подход мне импонирует. Но каждый имеет право на своё мнение и это хорошо =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Мое ТО-10000: Фильтр масляный - 200р Фильтр топливный - 180р Фильтр салонный оригинал - 300р Фильтр воздушный оригинал - 250р Масло Mobil 1 3000x1 5W40 - 1500р Замена самостоятельная. Итого - 2430р Плюс планирую сделать развал/схождение у опытного человека на оптических приборах - 1000р или если все ок, то 400р диагностика. Всего получится 3500р максимум. Все чеки и сертификаты на руках имеются, если возникнет вопрос гарантийного случая, то можно побадаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Мое ТО-10000: Фильтр масляный - 200р Фильтр топливный - 180р Фильтр салонный оригинал - 300р Фильтр воздушный оригинал - 250р Масло Mobil 1 3000x1 5W40 - 1500р Замена самостоятельная. Итого - 2430р Плюс планирую сделать развал/схождение у опытного человека на оптических приборах - 1000р или если все ок, то 400р диагностика. Всего получится 3500р максимум. Все чеки и сертификаты на руках имеются, если возникнет вопрос гарантийного случая, то можно побадаться. в твоем случае даже бодаться бесполезно,они дают гарантию для того что бы бабки снимать на то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE}{US Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 У меня ТО на 15000 км вышло в 2500 вместе со свечами и брызговиками передними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Если тормозная цвет не поменяла, то и менять ее не зачем. Ухудшения тормозов есть? Тормозуху обычно меняют через 30 - 40 тыс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Ребята, кто-нибудь планирует менять тормозную жидкость при пробеге в 20 тыс. км.? Поменяйте лучше антифриз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE}{US Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Ну-кто меньше??? ХАЛЯВА-ты где??? Я вообще-то не пиписьками мерялся... Написал к тому, что каждый выбирает сам где делать ТО и сколько он готов на это потратить. Я делал самостоятельно. Расходники выбирал по принципу цена/качество. Из приведенной суммы вычитайте стоимость брызговиков и свечей. Вот пожалуйста, грубо говоря ТО вышло на 2000 рублей. Туже самую сумму можете и вы получить в легкую. 8000 рублей за ТО у дилера, я не готов платить, зажрались они там... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Я в Экзисте заказывал, салонный фильтр оригинал 149р.54коп, элемент воздушного фильтра оригинал 151р.32коп., масляный фильтр купил С138 champion 160руб, осталось ещё масло купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 мне меняли тормозуху.я за то что , если написано,значит надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
