Топливный фильтр
Kosster
Поставь пластиковый хомут и не парься!
  • Ответов 89
Так вы батенька - телепат))) фильтром телепаете незатянутым))) или фильтрозвон)))) хомут в помощ))))
Ребята не подскажите размер затяжного болта топливного фильтра? Который на хомуте фильтр стягивает. Свернул ему голову, а дело было в деревне, так с болтающимся фильтром и езжу.
где-то здесь про болтики. и про то как и на что их менять http://www.geely-club.com/forum/topic/8553-zamena-toplivnogo-filtra-ne-tak-vsyo-prosto-kak/
Ага, моя Тема!
Спс всем. Придумаю болтик на глаз или хомут поставлю.
1066002154 (FRD2  поставщик) заказывал в автодоке , пришел оригинал , такой же который снял :)
все надписи и этикетка совпали . был в сборе с кронштейном
PS за 358 р
PS за 358 р
заказал в автодоке ESC по этому номеру посмотрю что прийдет. Забрал фильтр 1066002154 ESC оказался один фильтр в пакетике, но хоть вроде наш. Можно еще FRD  попробывать заказать может он с кронштейном в комплекте, но и так уже 2 фильтра в багажнике лежат. Буду сам думать болтик или пластиковый хомут.
заметил , уже был на FRD2 был оригинал , фильтр был в коробке, а нев  пакете и с к кронштейном . жалко не сфоткал
сейчас там заказал болты и пружины , а так же предохранитель на 100А. как придет отпишусь . возможно мы нашли поставщика оригинала :) в автодоке. это тоже хорошая инафа. я там еще заказывал кольцо в выпускной , был в пакете , но на нем накелйка с водяными знаками джили
Всем привет! Пробег авто подходит к 40 тыщам, соответственно подходит время замены фильтра. При заказе в инет магазине был удивлен разбросом цен на данную деталь, от 80 до 700 рублей. Чё то как то за 80 рублей засомневался брать, а за 700 жаба придушила. Решил выбрать золотую середину и взял за 360. Сегодня забрал заказ-фильтр с кронштейном упакован в пупырчатый пакет и  коробку с надписями джили. На корпусе так же присутствуют каталожный номер и надписи джили, а вот проводка заземления нету! Получается походу, что отсутствие провода явилось дефектом и цену оригинала скостили вдвое!?
А зачем этот провод нужен? Мне тоже присылали без провода, и сняли вместе с кронштейном без провода (355руб). И в каталоге запчастей (на англ) провода не увидел, и в Руководстве по ремонту (для сервисов) упоминания про провод нет ни при снятии, ни при установке. Зато чётко написано, что кронштейн надо снимать.
