Свечи для Emgrand
LE}{US
В общем то не опрос. Я просил выкладывать данные по своим авто. Какой зазор с завода и объём ДВС. Получил 1 ответ и всё.   Спасибо за ответ. Это не полноценный опрос. Основная масса форумчан вообще этим вопросом не заморачивается. Поменял ОД на ТО-2 и хорошо. А что поставил...??? Опрос ничего не даст. Будет 10-20 ответов и всё.
И вообще ребят ну его, этот зазор, Кто что хочет, тот то и ставит.
так авто то у всех одинаковое :)
ДВС только 2х типов 1.5 и 1.8
Свечи с завода у всех стоят одни
Поставив себе K20TT и проездив пока на них 15000 км ни о чем не жалею. ДВС работает мягко и ровно. Расход около 10 даже чуть меньше. Стиль езды разный, бывает агрессивный, бывает спокойный.
Григорий авто у всех разные. У меня Свой, у тебя Твой. :)) Чувствуешь разницу. Всего одна буква (с или т),А какой разница в авто.
да что вы заладили про зазор?? нужна температуры искры которая соответствует двигателю и его конструктивным особенностям для нормального сжигания смеси, Торч например ставит для своих свечей 0,8 для того что бы достаточная искра была для оптимального сжигания и если зазор изменить до 1,1 на этой же свече искра будет слабже и смесь полностью сгорать не будет, пусть даже не заметно будет, так же и Денсо для которых производитель с завода ставит 1,1 и с этим зазором искра достаточна для оптимального сжигания смеси и даже если поставить на ней 0,8 зазор лучше свеча работать не будет, разве что электроды гореть будут быстрее. так что смотрите на температуру свечи/искры, а не на зазор (ну или разве лишь для того, что бы этот зазор соответствовал заводскому).
У меня стояли торчи с зазором 1 мм. Специально сравнил с денсо щупом, зазор был одинаковый.
Сегодня добрался до гаража, нашёл свои штатные свечи, благо не выкинул их, и замерил зазор,  он оказался 1,1, и никаких 0,8.
Этого и следовало ожидать. Я свои тоже не выкинул.
Мало того, я ещё их поставил, чтобы удостовериться, что не зря заменил, проехался, и быстро поставил свои ТТ назад, ДВС на штатных работает хуже, но справедливости ради, я на них почти сороковник отъездил всё таки.
Андрей, ты на штатных проехал почти 40 тыс, и зазор как был 1,1 так и остался(хотя в процессе работы свечи зазор увеличивается), странно... Я вот свои после 20 тыс. измерял зазор стал 0,9 ...
Щупом мерили, щуп не мой, соседа по гаражу, хотя и визуально зазоры схожие.
