vladyha80 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 всем доброго времени суток!!!!я так понимаю, что с проблемой кислородных датчиков никто не сталкивался!!!!я про те датчики которые находятся на штанах ОТАКИ,наверное прейдётся ставить родной,т.к листая форум ничего не нашел,печально,дороговато конечно родные ставить!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Предлагаю запчасти на китайские авто, цены ниже чем на рынке. Обращайтесь в личку, или на почту shan907@bk.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 В 05.03.2014 в 18:08, sokol17 сказал: Блин накрылась трапеция стекоочистителя,купил в экзисте,хрень полная.Кронштейны которые крепяться к кузову - силуминовые,лопнули при попытке затянуть,в шарнирах смазки нет,при разборке шарниров, два лопнули,буду искать чем заменить,короче подделка полная хоть и недорого стоит,будьте осторожны при покупке.Это скорей всего не подделка. Просто надо быть аккуратнее при установке и всё смазать перед установкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filippok-1983 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 В 18.01.2014 в 17:51, vladyha80 сказал: народ подскажите какие аналоги пыльников направляющих можно поставить на суппорта с АБС на ОТАКУ,читал форум так и понял,кто что пишет)))посмотрел в ютубе, видео ролик и поставил от Газельки но они маловаты от родных но ничего смазал и поставил,катаюсь не жалюусь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 vladyha80 сказал: всем доброго времени суток!!!!я так понимаю, что с проблемой кислородных датчиков никто не сталкивался!!!!я про те датчики которые находятся на штанах ОТАКИ,наверное прейдётся ставить родной,т.к листая форум ничего не нашел,печально,дороговато конечно родные ставить!!!! На МК подходят Bosch 0258006028 от ваза, возможно на отаку тоже подойдет, так как двигатель тот же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerson Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Vladyha80.Вот тема по подбору и замене кислородного датчика.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1026-liambda-zond-datchik-kisloroda-poisk-analogov-i-z/и украинский форум http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=296797Я свой заменил на Ваз 2110.(Bosch)Они (десяточные)2-х видов.Отличаются разным сопротивлением подогрева.BOSCH 0 258 006 537 сопротивление 10 ом,BOSCH 0 258 005 133 сопротивление 3 ом.На моей скашки стоял 0 258 005 244-сопротивление было(замерял) 3 ом.На Вазовском правда соединительные фишки другие.Поэтому приходится отрезать родной провод с фишками и прикручевать на вазовский.Поять не рекомендуют(т.к. припой вроде как искажает показания)Провода на вазовском и на нашем одинаковые.2-а белых,1-черный,1-серый. Цена на Ваз 1000руб.Правда еще могут быть проблемы с откручеванием старого лямба.Я покупал специальную головку для снятия лямб зондов(300руб) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей@СОРО Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Ребята, такой вопрос:если у меня спереди стоят родные пружины + проставки, то нормально будут работать :Амортизатор KYB 333506 от Hyundai Getz-F®Амортизатор KYB 333507 от Hyundai Getz-F(L)вроде ж писали,что они - короткоходные , а ут вообще всегда под верхом будут работать..или нет? и еще накопал аналоги на передок, никто не пробывал ?...:BILSTEIN - B4 Gas - VNE-F177VNE-F178 BOGE 32-Q56-A32-Q57-ASachs 313459313460KYB 333506333507MONROE -16363-16364QUINTON HAZELL 178960178961 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 717 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 ОТ чего подойдет сальник привода кпп R ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezuga Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whaker Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 В 11.04.2014 в 05:15, Андрей@СОРО сказал: Ребята, такой вопрос:если у меня спереди стоят родные пружины + проставки, то нормально будут работать :Амортизатор KYB 333506 от Hyundai Getz-F®Амортизатор KYB 333507 от Hyundai Getz-F(L)вроде ж писали,что они - короткоходные , а ут вообще всегда под верхом будут работать..или нет? и еще накопал аналоги на передок, никто не пробывал ?...:BILSTEIN - B4 Gas - VNE-F177VNE-F178 BOGE 32-Q56-A32-Q57-A Sachs 313459313460 KYB 333506333507 MONROE -16363-16364 QUINTON HAZELL 178960178961 да всё будет отлично. только учти если проставки выше 1.5см. то устоичивость на больших скоростях будет падать по мере увеличения высоты. пример если поставить 2.5см то на 160км ч. ты будешь чувствовать что машина пьяная,Ну и еще не рекамендую ставить более 1.5см. там идёт уже нагрузка на сал.блоки и особенно на внутренние гранаты(из стороя быстрее выходят.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
