Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
Подскажите такая вот еще проблема у меня задние тормозные барабаны с одним подшипником но машина без АБС что за хрень такого нет в каталоге ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ
  В 04.02.2013 в 11:30, Гог сказал:
кому надо задние тормозные барабаны с АБС один подшипник звоните
Я бы купил, но незнаю какие у меня, на один подшипник или два.
Не кто не знает как определить, не снимая?
  В 04.02.2013 в 12:38, shan907 сказал:
Никак! По подшипникам отписался в соседней теме. Даже разборка может мало что дать...
  В 04.02.2013 в 18:08, Serso сказал:
Нет, шансы имеются. Отличить два конуса от сдвоенки можно, опознать конкретную сдвоенку - только через снятие барабанов.
Отписался вроде там же http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10824.msg158472.html#msg158472
  В 04.02.2013 в 18:52, Serj сказал:
Лучше не напишешь...
Если гайка на 24-2 подшипника, если на 30- то 1.
У соседа СК-1, с АБС, 2 конуса на задней оси, гайка под ту же головку на 30.
Хотя, да, согласен, резьба на оси ступицы может быть показателем. Для сдвоенок внутренний диаметр обоймы 25мм, резьба М22, внутренняя обойма у наружного конуса 19мм (резьба более М18 физически быть не может)...
Но, в любом случае только вскрытие покажет.
Господа! Интересует вопрос по передним стойкам, а точнее, хочу поставить стойки с гетца.
Можете рассказать подробно кто ставил :
1.не задирается ли машина при условии если не менять пружину ?
2.доработки заключаются только в том чтобы расширить дырку в опоре под шток и зафиксировать тормозной шланг?
3.выводится ли чётко сход-развал после установки стоек от гетца?
4.не заметно ли пробоем подвески на отбой и пробой?
5.стоковые стоечки стаба стают на эту стойку норм?
Большое спасибо!
  В 26.02.2013 в 18:56, Tabib сказал:
1. Не задирается
2. Только в этом все дработки: дырка, тормозной шланг и провод датчика АВС
3. Сход-развал не меняется
4. Стйки короткоходные. Менты лежачие все твои! Очень короткий ход. Но... я ставил новые пружины, может пока тугие...
5. Родные стойки стабилизатора стоят и работают, только необходимо ставить с шайбами, т.к. при затягивании гайки не хватает резьбы (металл на стойке чуть тоньше в месте крепления стоечки стаба).
Вся беда в короткомходе...
спасибо большое. Вот ещё думаю может поставить к этим стойкам и пружины -30мм жёсткие ?
Может так решиться проблема с гупом на отбой, как думаешь?
