Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
ну не знаю, я купила передний подшипник от классики, наружний подошел идеально вместо наружнего заднего ступичного (машина с АБС), а внутренний как раз таки болтался, так что я купила Koyo и он подошел один в один
Сообщения склеены: [time]1276577319[/time]
а вот вопрос, кто нибудь подбирал задние тормозные колодки, кроме родных можно какие-ниб другие поставить??
Задняя ступица с ABS:внутренний подшипник L45449/10, наружный LM 11949/10 эти номера на коробках от оригинальных подшипников Geely.
привет всем выручайте помогите мне с подшибникани задний ступицы я купил себе родные а они не подходят хотя заказывали по вину машины и у офицального дилира,офицалы говорят что должно подойти а ни мне маленкии и обратно не принимают говорят что товар возрату не подлежит я за них отдал1500руб разобрав свои у меня там стоят два совершено одинаковых потшибника не знаю что  делать ???????
  В 20.06.2010 в 05:21, master183 сказал:
Передние сайлентблоки переднего рычага 100% подходят от Чери Фора
Если можешь расскажи поточнее. Они там тоже есть левый и правый? и можно их каталожные номера.
Друзья подскажите!!!!! Саленблоки  передние и задние кроме оригинала, от какого авто можно поставить???
Сообщения склеены: [time]1277202788[/time]
master183 Скажи какие именно сайлентблоки переднего рычага подходят от чери ФОРА?? есть большой,а есть малый.  ;) Напиши подробней!
  В 18.06.2010 в 17:29, kurban сказал:
У тебя два подшипника ставится или один??
Сообщения склеены: [time]25 Июня 2010, 06:41:30[/time]
Привет. Так то уже есть тема про стойки, но здесь тож укажу.
Я подобрал стойки амортизаторов задние на СК1, подошли каяба 332108 (правая) 332109 (левая).
Есть не большая разница:
1. Крепление стойки к ступице. Наше расстояние 26мм, на каяба 23мм. (я поступил так: снял ступицу, на станке снял по 1,5мм с каждой стороны. ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК!!)
2. Стойка короче на 3см. Я сделал так: Попробовал поставить нашу родную пружину (она подходит), но чет я побоялся что слишком жестко будет, обрезал пружину на пол витка (этим достиг уменьшения высоты пружины примерно на 3 см) сжал поставил. ВСЕ ОК!!
ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ ПО КАЧЕСТВУ: МАШИНА ПЛЫВЕТ, МОЖНО НЕ ОБРЕЗАТЬ ПРУЖИНЫ, ПРОСТО НЕМНОГО ЖЕЩЕ БУДЕТ. А ТАК МАШИ ДЕРЖИТ И НИ ЧЕГО НИ ГДЕ НЕ БРЯКАЕТ. НАГРУЖАЛ ЕЕ ПОЛНУЮ, ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОСЕДАЕТ, ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ СМ 7 ПРИМЕРНО. ТАК ЧТО ОТЛИЧНО, ПЛАНИРУЮ ЕЩЕ ПЕРЕД ЧЕРЕЗ МЕСЯЦОК ПЕРЕБРАТЬ.
еСЛИ КОМУ ПО ПОДРОБНЕЙ НАДО ПИШИТЕ ОТВЕЧУ ;)
Сообщения склеены: [time]25 Июня 2010, 07:05:34[/time]
это фото стойки с экзиста, я указал что разное на стойках
Сообщения склеены: [time]25 Июня 2010, 07:06:27[/time]
это фото ступицы, указал что изменил
Сообщения склеены: [time]25 Июня 2010, 07:11:51[/time]
правая стойка от Хендай Акцент 2000 г.в.
Сообщения склеены: [time]25 Июня 2010, 07:12:40[/time]
левая стойка от акцента
Сообщения склеены: [time]1277435646[/time]
Кстати, еще совет, я подбирал в магазине, и мне отказали в гарантии на стойки. Как я сделал: пошел в другой магазин и купил с гарантией не говоря что на geely, сказал что на акцент, типа документов с собой нет, и т.п. продали нормально.
[вложение удалено Администратором]
Bratello у меня два подшибника на ступеце совершено одинаковые офицалы первый раз такое видят сказали у тебя с абс должен стоять один подшибник а их у меня два,сказали что не найдут подшибники и надо менять полностью ступецу:((((((((
Итак передние колодки подходт как уже писали от дайхадсу шарад, но оригиналы очень дорогие, а вот не оригиналы будут по карману, артикул D 0011. Так же я на форуме прочитал про дискусси о заднем ступичном подшипнике. Да подшипники ставят 2-х видов, но это ни как не привязано к АБС. У меня с АБС и у товарища с АБС, а подшипники у нас разные. У меня конусные, а у него роликовые, по 2 шт  на колесо. Артикул сказать не могу, но по размерам подберут в любом магазине.
