Гость crazyop Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 подшипник задней ступицы(без abs)подходит от логана (один в один) сам ставил DAC255200037KIT он в комплекте со штопорным кольцом и гайкой ступицы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 подшипник задней ступицы c абс какой подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вирус Опубликовано 28 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 спасибо за информацию))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMELnoj Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 В 26.05.2010 в 16:13, kurban сказал: подшипник задней ступицы c абс какой подходит от нашей классики (с передней ступицы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 подшипник задней ступицы c абс какой подходитот нашей классики (с передней ступицы)Я ПРОБОВА НЕ ПОДХОДИТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMELnoj Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 В 29.05.2010 в 05:08, kurban сказал: подшипник задней ступицы c абс какой подходитот нашей классики (с передней ступицы)Я ПРОБОВА НЕ ПОДХОДИТ странно.. на твоей ступице 2 регулируемых (конусных) подшипника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 205 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 В 06.05.2010 в 13:32, Pavlin сказал: Линьки передние. Вчера купилот Laccetti ,разрезал пополам,убрал лишние 11мм, нарезал резьбу М8 и через шестигранник -14,L-60мм соединил и законтрогаил ,сделав нужный разворот-стоит ,как родная! Цена вопроса-300р. и час работы. Есть в этой методе 1 плюс: в моём случае умер нижний палец,а верхний-как новый ! Следовательно,когда история повториться ,Я смогу использовать половину старой ЛИНЬКИ ,с`экономив на очередной замене ! Сделал также но стойки почемуто раскручиваются при повороте руля контрокайки не помогают ,прихватил сваркой и гайки и шестигранник.Ядумаю что стойки от лачетти тонковатые надо не на 8 диам. а по толше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crazyop Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 кстати супорта подходят от амулета и от гольфа 3 .звонил в магазине сказали завтра поеду попробую поставитьСообщения склеены: [time]1275233213[/time]подшипник задней ступицы с abs попробуй от ауди 100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 --------------------------------------------------------------------------------Цитата: alexei от 27 Февраля 2010, 19:38:25Отечественные аналоги подшипника задней ступицы интересно есть? если с абс, то передние от классики подхходят к нам на зад с переднего подшипника ступицы от классики подходит на наш задний только наружний, а внутренний не подходит, проверили сегодняСообщения склеены: [time]1275645823[/time]подшипник задней ступицы от Ауди какой каталожный номер? спрашивала в магазине OPTIMAL" 102 080 говорят такой маркировки нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
North Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (38x70x38) TOYOTA CAMRI J100E/J102E/J122E 1999-2005 / DAIHATSU TERIOS J100/J111 1997- ОРИГИНАЛ. № 9004363213 N T N :DAC38700038 38BWD21CA53 DAC3870DWCS41 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
